Прошу совета: Встанет ли коробка DHZ на Ауди 100 2.3 AAR вместо штатной AXG И если встанет, то чем это чревато? Встанет ли в нее старое сцепление? И вообще стоит ли? По моим данным: AXG (передний привод, 2,3 / 98 КВт) Главная передача 3,889 1я 3,545 2я 2,105 3я 1,429 4я 1,029 5я 0,838 Задняя 3,500 DHZ Выпускалась с 07.96 по 10.97 под двиг 1.8 88 (92) kW Z2 / Z1 = i final drive 37 / 9 = 4.111 1st gear 34 / 9 = 3.778 2nd gear 37 / 17 = 2.176 3rd gear 40 / 28 = 1.429 4th gear 35 / 34 = 1.029 5th gear 31 / 37 = 0.838 reverse 31 / 9 = 3.444 электронный спидометр, 2.25 литра G 052 911 A SAE 75W90 (синтетика), сцепа гидравлика, диск 228 мм, фланцы ведущих валов 108 мм, общее передаточное на высшей передаче 3.444 Пишите любое мнение
Дополнение МКПП DHZ 5S Устанавливалась на AUDI A4(07/96-07/97) с двигателем 1.8 -125л.с. AUDI A6(07/96-10/97) с двигателем 1.8-125л.с. AUDI CABRIO(04/97-07/98) с двигателем 1.8-125л.с. VW PASSAT B5 (12/96-08/98) с двигателем 1.8-125л.с.
Типа того, по раходу разницу думаю не заметишь, а вот по обротам да. Если не ошибаюсь на 5-й при 3000 оборотов разница в скрости будет около 10 км/ч Эта коробка на 2.0 движки как родная должна встать, а вот на 2.3 хз что там и как по креплениям
Спасибо. Грустно. Вот чего нарыл: МКПП-5 "код коробки - CPE" взаимозаменяема на AUDI: 80/90/Avant и A6/Avant (45-й кузов) и заменяет следующие типы КПП:AXG,CUY,CVK,CDX,CVH,BAA,CVC,CVB,CUX,CVF,CVG,CVQ,CVJ,CSV,CCF,CDY,CNW,CUX,CGT. Блин, и DHZ в этом списке нет. Звонил на разборку - говорят приезжай твоя коробка. купил. в Москве оттер, а там DHZ, ешкин кот. А мне ее в Ярославль надо тащить - машина там сдохла. Сижу рву волосы в самых нескромных местах.
