Замена ксенона
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Кирилл 1981, 29 дек 2012.
  1. Кирилл 1981
    Кирилл 1981 Новичок
    10 окт 2012
    5
    A6/4F 2.8 FSI 09г.
    Не знаю, как поменять ксеноновые лампы D3S на ауди А6/4F (ресталинг). :shock:
    За ранее спасибо за помощь...
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Зачем тебе этот гимор? 1000 руб. в сервисе любом и счастье! :hi:
  3. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    + поломанные крепления крышек фар :nod:
  4. Кирилл 1981
    Кирилл 1981 Новичок
    10 окт 2012
    5
    A6/4F 2.8 FSI 09г.
    Просто самому интересно :) в птф установил сам, думаю и с этим справлюсь)))
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    #5 АндрейР, 29 дек 2012
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #6 malder_dm, 29 дек 2012
    А можно ещё и ножки на блоке розжига заломать.
    Я пол-часа мудохался, заворачивая лампу на место.
    Ну никак не хочет вставляться, потом психанул, посильнее завернул и обломал одну ножку.
  7. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Там с лампочкой одно целое, поэтому ему легче менять, чем Д2С.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Это все чепуха, галогенка меняется можно сказать без проблем, вот как заменить лампочку габаритных огней, особенно в левой фаре. Вот где нужно поизголятся.
  9. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Попробуйте посмотреть снятую фару (магазин, сервис) и все поймете. Прибавить снятие воздушного фильтра и освобождение бочка гидроусилителя. Если руки из нужного места и не большие по размеру, замена не проблема. Все взвесьте :).
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Я и говорю, поизголяться освобождение бачка не намного упрощает процедуру.
  11. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Все зависит от рук.
    Один мастер менял мне за 5 минут, другой провозился целый час, и видимо проклял всех создателей этого чудомобиля :)
  12. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Этот мастер, до того случая, AUDI видел? :)
  13. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    возможно нет, большинство его машин это форды :)
  14. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    По поводу лампочек ксеноновых
    Почитал вашу тем у и вопрос в тему.
    Весной собираюсь в Германию на своей авдотье.
    В инструкциях по переходу границы поляческой написано- что у водитьеля должен быть в обязательном порядке запасной набор ламп.
    Вопрос.
    Тока зачем же их покупать- если все равно сам не сможешь поменять?
    Стоит оригинал 4000р.
    Машинке полтора годика- . Как часто они ломаются? Стоит ли заморачиваться?
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Заранее надо менять, а не ждать пока перегорят.
    Смотря какой пробег и как часто ездишь со светом.
    В германии за полтора года наезжают 90 тысяч и всё со светом, возможно им надо менять заранее лампы, пока не сгорели.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Лампа, перед тем, как "перегореть", начинает светить красноватым цветом, а со временем, постепенно тускнеть.
    С такой лампой, можно проехать не одну тыщу километров, но светить она будет ужасно.
    По-этому, если видите, что начала светить с красноватым оттенком, вот тогда и меняйте её.
    А если резко перестала гореть, то это уже блок розжига.
  17. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #17 Verk, 6 фев 2013
    Спасибо всем.
    В принципе я редко использую ксенон ,т,к, ночью ездить не любитель при таком ОЧЕНЬ слабом ксеноне на авдотье( к удивлению!).
    А днем строго с ходовыми огнями передвигаюсь.
    Зачем ездят в Германии со светом не понял.
    Бываю там часто (аренда авто), ближний свет там только РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
    А вот двигаться только с включенными габаритами запрещено.
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Пластик на фарах, со временем запескоструивается и начинает неправильно рассеивать луч света.
    Попробуй отполировать фары, мне помогло, сразу же появилась чёткая граница светового пучка на асфальте.
  19. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Не думаю ,что за год эксплуатации новой машины может ЗАПЕСКОСТРУИТЬСЯ СТЕКЛО ФАРЫ.
    Если б лет 10 ездить или 5 - то может быть.
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну да, я на год машины не обратил внимание.
    P.S. Вообще Ауди, год от года, деградирует.
    А6 С6, по сравнению с А6 С5, вообще слепая и шумоизоляция слона намного хуже.
