Замена ксеноновых фар на адаптивные
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ychasneg, 23 янв 2013.
  1. ychasneg
    ychasneg Новичок
    17 янв 2013
    5
    А6/С6 2.0TDI 07г
    Проблема в следующем. На машине стояли одна фара адаптивная, другая нет. Естественно имел ошибку корректора фар.
    Купил б/у адаптивные , установил, но при установке обнаружил что контакты в разъёме фары и проводки отличаться, другими словами на авто должны были стоять не адаптивные фары.
    Поэтому вопрос возможна ли установка адаптивных фар на авто с простым ксеноном? Если да то кто с таким сталкивался, нужна работоспособность корректора, поворотные механизмы необязательно.
    Блок управления 4F0 910 279 K
    Ошибка в 55 блоке: Подача сигнала управления на исполнительный двигатель корректора (правой и левой) фары. Обрив или замыкание на плюс.
  2. Masim
    Masim Новичок
    28 авг 2010
    1
    Audi Allroad C6
    Добрый день. Очень актуальный вопрос. Может кто то нашел ответ по распиновки?
  3. Vny4ek
    Vny4ek Новичок
    2 фев 2015
    4
    Возможно все
    Фотка с адаптивом
    фотка без адаптива
  4. Denizo
    Denizo Новичок
    5 мар 2015
    34
    Audi A6 allroad
    Можно ли установить адаптивные фары на машину на которой были установлены обычные би-ксенон фары? Что нужно для установки помимо фар и блоков установленных на фарах?
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Кодировку поменять ...
    Вопрос , а зачем вам менять фары ??? Я лично 100 раз перекрестился что что у меня не AFS , ну крутит она глазами немного по сторонам , толку не особо много ... , без AFS хоть дальний можно сделать настоящим (если рестайл) , а так бестолковая трата сил , времени и денег ...
  6. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    поясните
  7. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.370
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
  8. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
  9. Denizo
    Denizo Новичок
    5 мар 2015
    34
    Audi A6 allroad
    У меня до рестайл и на вторичном рынке нашёл только AFS вот и задался вопросом, если приобрести их можно ли их установить вместо обычных. меняю из-за ДТП.
