Замена кулисы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Yuran 83, 19 окт 2016.
  1. Yuran 83
    Yuran 83 Новичок
    19 окт 2016
    1
    Господа, приветствую.
    Нужно ли снимать коробку АКПП для замены блока кулисы?
    Проблема в том, что рычаг АКПП не фиксируется в положениях драйв и ручном- болтается как черт в ступе, т.е. поворачиваешь налево включается ручной, направо повернул опять драйв включился.
    Сверху всю шелуху снял по возможности, вижу что вся конструкция держится на четырех шпильках и крепится к корпусу машины(?), три гайки спрятаны под корпусом, а одна верхняя правая в доступе. неужели нужно коробку снимать и откручивать эти три гайки снизу машины?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.266
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Там же 4 шпильки, на них с верху прикручены гайки. Снизу ничего нет для откручивания.
