Замена ламп фар(ксенон)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Андрей Н., 17 авг 2010.
  1. Андрей Н.
    Андрей Н. Новичок
    9 авг 2010
    46
    Audi Allroad 2.5t.d. 2002г.в.
    Добрый вечер! Одноклубники,подскажите! Лампы(ксенон),самому можно поменять? Или геморрой?
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Нужно....ни чего сложного там нет
  3. VitaminoZZ
    VitaminoZZ Bad e-mail
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    две защелки и кольцо фиксатор в каждой лампе
    минут на 15 работы
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    На правой фаре надо снимать воздуховод. А так да, совершенно не сложно.
  5. Андрей Н.
    Андрей Н. Новичок
    9 авг 2010
    46
    Ребят спасибо,буду пробовать.Просто не лазил туда,никогда.Боюсь что нибудь отломать.
  6. VitaminoZZ
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    #6 VitaminoZZ, 17 авг 2010
    сломать там можно только прижимное кольцо лампы- оно из хрупкого пластика
    чтобы этого не произошло- обрати внимание на то что лампа и само это кольцо вставляются в фару только в одном положении и без усилий
  7. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    поменял вчера лампы ксенона (судя по дате гарантии которая была налеплена на предыдущих лампах - они стояли уже два года) - свет был пипец
    сейчас светят ярко (поставил 5000к)
    работы реально на 20 минут (потому как понятия не имел как и что там снимать и куда крутить - на четверке все проще)
  8. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Кстати, какие рекомендуемые параметры ксеноновой лампы на Allroad?
  9. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Пасип, ясненько!
  10. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
  11. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    А подскажите мне пожалуйста:
    Если штатно стоит галоген, хочу ксенон, как минимальными затратами сделать замену?, что будет если поставить только лампочки с блоком розжига?
  12. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Audi Allroad/4B,C5 2.7ТТ 01г. Tiptronic "Америка"
    В лучшем случае будит еще один колхозник со сваркой в фарах, в худшем случае фара разобьется от удара тупым тяжелым предметом (в самом наихудшем случае возможен сломаный нос).
    А в целом, каждый чОткий пацан на восьмерке так ставит и ездит не парясь, слепя всех.
  13. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    Уважаемый соклубник, ты не умничай, если не знаешь, лучше молчи. Если бы я собирался слепить, я бы не спрашивал совета. а спрашиваю специльно у тех, кто может ставил другие линзы или модули, или может вообще достаточно поставить лампы ксенона не D2S, а H1.!!! и свои каменты оставь при себе
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    автомобиль allroad 4B, штатно - галоген
  15. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Прошу прощения, не хотел ни как обидеть.
    Какой вопрос такой ответ.
    Ты ж не написал, что у тебя галогенки через линзы светят, я и подумал, что ты хочешь в "нелинзованную оптику" с рассеивателем на стекле ксенон воткнуть.
    В принципе, в нашей стране ни где пока еще не указано (имхо), какая должна быть фара для ксенона, но есть европейские нормы, это линза, автокорректор и омыватель фар.
  16. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    ладно без обид
    линза есть, омыватель есть. все штатно, но лампы галоген
    какие варианты будут наименее затратны и более эффективны:
    1) Установка ламп ксенона такого же стандарта, что и галоген (Н1)
    2) Установка отражателя и линзы от фары с штатным ксеноном и установка D2S (где только его взять)
    3) Установка цельных модулей на штатное место (какие модули выбрать)
  17. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Если фара без рассеивателя, что скорее всего при наличии линзы, то думаю бюджетнее всего поставить ксенон под Н1. У товарища двенашка со штатными линзами, он ксенон туда заколхозил, линия света осталась четкой.
  18. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Встают модули от мондео, код дать не смогу т.к ставил предывдущий владелец...Светят четкой границей, но после установки придется поломать голову с адаптацией и настройкой света...
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    разве отдельно можно модуль такой прикупить, или только с фарой?
