Здравствуйте. Захотелось сделать противотуманки поярче, да и весь головной свет привести к белому цвету ( а галоген в птф единственный выделялся желтым). Поставил лампы osram 66220cw, включил свет, а они берут, и не светят. Ошибок на экране бк вроде нет... В чем может быть проблема? Нужно ЭБУ под них как то прошивать? Авто А4 б7
Короче если вдруг кому поможет - насчет перепрошивки эбу не нашел вариантов ( может не так хорошо и искал). А более менее простой вариант - установка обманок специально под эти диодные лампы. Благо осрам позаботились об этом. Хотя сначала были мысли самому соорудить цепь с резистором. Если вдруг кто надумает делать сам - у обманок сопротивление 6 ом (по рассчетам, исходя из 55ватт лампы накаливания и 12-14 вольт борт сети, получилось около 4 ом) и сделано оно в специальных алюминиевых радиаторах. Греется вся эта конструкция очень сильно, п по ощущениям более 100 градусов, так что если делать самому, то мало того, что нужно лепить к резистору радиатор размером с тот, что стоит в системных блоках компьютеров для ЦП, так еще и конструкцию желательно плотно монтировать к массивным железным деталям авто. И да, с обманками все заработало. Непонятно, почему их не делают встроенными уже в начальный комплект ламп.
