уже неделю делает мозги лампа дневного света в левой фаре, вчера пытался поменять - открутил бачек гура, опустил его в низ, снял крышку с фары, но подлезть к лампочке так и не смог( нужен человек- обезьяна. как я понял на ощупь там лампа вставлена в флажек пластиковый, который чисто теоретически надо повернуть и вынуть с лампой, а провода? кто менял скажите как, может что не так делаю... вчера полчаса с бубном там плясал, за это время мог бампер снять с фарами, да на улице -12.
по сути все правильно, особенно про снятие бампера и фары когда фара в руках даже, плоскогубцами выкручивал лампочку за этот флажок, потому что он в глубине, и возможно немного подзакис.
ты серьезно про снятие бампера и фары? это ж моразм) флажек шевелится... его в какую сторону поворачивать? по часовой если сиотришь на фару изнутри? он там ничем больше не прижат?
ну если есть такие, чтоб тонкие и длинные - то они наверное оптимальны. я обычными делал, но, напоминаю, при снятой фаре !
Обсуждали где-то, как менять эту лампу - ребята придумали приблуду для замены - что-то типа небольшой круглой палки, в ней делали пропил примерно по размеру крепления лампы. Одевали ее и поворачивали и вытаскивали.
