Замена лямбда зонда
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sambrero1, 29 июн 2012.
  1. Sambrero1
    Sambrero1 Новичок
    20 май 2012
    30
    А/6 С4 2,6 1996
    Диагностика показала, что пора менять лямбда зонд первый справа по ходу машины, расход при этом 15 л в городе независимо от стиля езды, и небольшое плавиние ХХ. Подскажите пожалуйста какой лучше взять без колхоза на мою машину 2,6 АВС
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Без калхоза из самго дешевого фирмы BOSCH
  3. Sambrero1
    Sambrero1 Новичок
    20 май 2012
    30
    А/6 С4 2,6 1996
    Благодарю за подсказку, его и поставил цена вопроса 1800, замерю расход отпишусь
  4. Sambrero1
    Sambrero1 Новичок
    20 май 2012
    30
    А/6 С4 2,6 1996
    как и предполагалось расход снизился на 2,5 литра
  5. AD272
    AD272 Новичок
    4 дек 2012
    3
    A4/B5 2.6 1996
    Скажите подойдет ли этот ЛЗ (указанный выше) к моей машине A4 1996г. 2.6л. полный привод, и сколько их у меня стоит 1 или 2?
  6. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    этот кажется не подойдет, по крайней мере по применимости в екзисте так. и еще их 3 по ходу дела.
    И у меня вопрос, есть ЛЗ для а/м без катализатора, есть для а/м с катализатором, отличие в длине или в чем-то еще? у меня катализаторы есть, правда думаю что они без потрохов, тока банки. Так какие нужно ставить?
  7. AD272
    AD272 Новичок
    4 дек 2012
    3
    A4/B5 2.6 1996
    А стоит ли мне его вообще менять если у меня вместо катализаторов вварены трубы? Или можно поменять только один перед катализаторами, будет ли толк?
  8. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    после труб смысла менять нет. У меня расход зимой при -15...-25 был 22-24л, после замены обоих ЛЗ стал 16-17л по городу с пробками, очень доволен, т.к. до этого катался на лансере 1.8 с вариатором, в таком же режиме хавал 13-14
  9. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Тоже интересно.
  10. urss
    urss Новичок
    26 янв 2012
    54
    100/C4 avant2.6 93
    интерисует.
  11. voron580
    voron580 Новичок
    22 сен 2011
    16
    А8 2.8 2001г. АКПП
    HELP други!!! У меня мотор 2.8 AMX пришла пора менять зонды до катов номер 078 906 268M но их нигде нет а экзист выдает замену 1K0 998 262 AB а по применяемости это л/з после катализатора так вот вопрос передние и задние л/з взаимозаменяемые?
