замена лямбды? АВТ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 18 май 2012.
  1. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    всем привет! вот начитался всякой инфы на форуме и задумался... в общем машина что то совсем не тянет для своих двух литров... при разгоне, начиная со второй передачи и где то с 1700 оборотов, пропадает тяга, прям провал как будто временный, после провала обороты вроде вверх идут но все равно как то тускло... да и расход что то великоват! думаю о замене лямбды, слышал про тазовские, универсальные, обнуление мозгов и т.д. скажите на что обращать внимание, как правильно все это дело поменять/обнулить и есть ли вообще смысл или еще где то искать надо?
  2. Audi-567
    Audi-567 Участник форума
    22 апр 2012
    210
    Audi 80 B4 ABK 92г
    Ваг комом посмотри ошибки для начала. На лямбду не жалей денег. Я 2 лямбды поменял пока не купил нормальный Бошевский за 2000 рублей.
  3. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    а поподробней про вагком можно? что это такое и с чем это едят?)
  4. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    а, понял, эт упрочения ваговский сканер, но где б его взять....
  5. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    а, понял, эт ваговский сканер, но где б его взять....
  6. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Вагком и двиг.ABT-вопрос зачем.Там всё можно проверить тестером и стробоскопом.Двиг не тянет надо бы посмотреть опережение зажигания .
    Ну прежде чем кислородный датчик менять необходимо его проверить,ну и давление топлива замерать.Вроде всё если потенциомметр считать в норме.
    http://www.youtube.com/watch?v=woxhrW5crq8
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    это точно.
    в ABT 92-го года выпуска смотреть ваг-комом нечего.
    смотри следующие темы, не во всех будут ответы, но посмотреть стоит:
    Лямбда зонд от ВАЗ(ГАЗ) на мотор ААЕ 2.0л
    колбасит двигатель a80 b3
    Непонятки с хх и несколько вопросов по 80 B3
    Ауди 80 монотроник трясет на холодную с утра
    Очень нужен Ваш совет.Повышенный расход топлива.моновпрыск
    Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Черные свечи audi 80 b3
    уж потрать время на изучение, будь любезен ))
