A6 C6 AR Замена лямбды на Allroad 3.2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем nlck, 2 апр 2015.
  1. nlck
    nlck Новичок
    26 мар 2015
    13
    А6 Allroad/С6 3.2
    Приветствую!
    Стал периодически загораться чек - съездил на диагностику... выдали следующее заключение:
    "Код 08775 лямбда зонд напряжение схема B2S1"
    Как я понял это лямбда(хз левая или правая) до катализатора
    предлагают менять на такую "NGK 1476" - 7000 за комплект правая + левая
    или оригинал за 6000 каждая. Менять говорят лучше сразу обе
    Стоит ли с не оригиналом заморачиваться?
    Еще есть одна проблема - на холостых оборотах, когда машина прогрета - немного потряхивает.. это может быть из-за лямбды? свечи менял
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Может! Меняй все. Бош дешевле будет.
  3. nlck
    nlck Новичок
    26 мар 2015
    13
    А6 Allroad/С6 3.2
    Подскажите коды оригинала?
    На экзисте почему-то нету кода и цены
