Слышал, что можно отмочить для лучшей открутки конц. уксусной кислотой. Результат, якобы во много раз лучше вдэшки. Кто пользовался, действительно так, стоит попытаться? Как лучше на горячую или на холодную? Какой шаг метчика (так на всякий случай)? Какая фирма получше:бош, хелла или нгк?
Ответ: Замена лямбды. Уксусом отмачивается лучше и быстрее,но потом,сразу,надо промыть,чтобы не ржавело.Но бывает,что и с резьбой выворачивается.М18х1.5.
Ответ: Замена лямбды. На сколько лучше замочить (чтоб там без лишнего вреда)? Полить шприцом или тряпочкой обматать с уксусом? М18х1.5 это метчик? Интересно в магазинах в обычных можно купить. Слышал проблемка на такой размер. Спасибо.
Ответ: Замена лямбды. Уксусная кислота (не розбавленная) очень нехило помогает в откручивании заржавелых болтов/гаек. Но смыть ее после процедуры обязательно, как уже сказали до меня. Не так давно менял лямбду...рекомендуют NTK (он же NGK, цена в районе 60 дол.), но там нада разьем переделать - она "универсальная". Себе ставил Бош, такой как и стоял, отдал за него 45 дол., на коробке было написано, что произведен он в США. Езжу уже около 2 месяцев - полет нормальный
Ответ: Замена лямбды. Для моей машины это цены для ЛЗ без катализатора. Самый дешевый на мою 2000р. Выбираю между бош и хелла (подороже немного).
Ответ: Замена лямбды. На полчаса примерно.Если стекает,тряпкой.Потом промыть щелочным раствором,чтобы кислоту нейтрализовать.Мыльной водой,например. Да,это метчик.Где взять,не знаю.Я у приятеля беру.
Ответ: Замена лямбды. Чего там "байдить"? тот что есть отрезал,свой прикрутил,дел 10 минут(у меня тоже 3-х проводные.)
Ответ: Замена лямбды. куясе...да уж лучше постав с ТАЗа. Переделок немного - поищи в нете. И с разьемом тоже не проблемма - отрежеш от старого.
Ответ: Замена лямбды. Бош? Ну да, цена в 2 раза ниже. Там же по цвету проводов надо смотреть(тогда уж лучше припоять-ну надо точно знать какие куда)?
Ответ: Замена лямбды. Да Бош,цвет проводов сейчас не вспомню,два одного цвета на обогрев,один на сигнал,(если 4-х проводной,то 4-й на массу)
Ответ: Замена лямбды. На моей лямбде (что стоит) 2 провода (1 с одним разъмом и вотрой с двойным), наверное по аналогии подпаять. А по резьбе (диаметр, шаг) одинаковые?
