A4 B8 Замена масла АКПП tiptronic
Тема в разделе "A4", создана пользователем Krasavin, 4 мар 2014.
  1. Krasavin
    Krasavin Новичок
    2 янв 2014
    26
    A4/B8 2.0 qu 09г.
    Доброго времени суток!
    Моя машина: Audi A4 B8 2.0 TFSI quattro (американка), трансмиссия KXT (вроде это tiptronic).
    Подходит время к смене трансмиссионного масла. Мои поиски увенчались находкой 3-х типов масел:
    G060162A2 - 2400 руб-!!!!! 1л (надо 9л.)\
    И еще те 2 варианта которые указаны тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168996
    Помогите пожалуйста разобраться какое именно нужно масло и сколько?
  2. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    #2 zhekus, 4 мар 2014
    Залить зеленое zf. Тоже что и в оригинале...но по цене приятней. И 9 литров это во всей коробке включая гидротранс откуда не сольется. Для просто одинарной смены столько не нужно...скорее всего хватит 6 литров.
    Оригинальный номер масла вы указали верно.
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    не хило) говорят мобил лт (Mobil LT 71141) отличается от оригинала отсутствием красителя, а стоит рублей 500 за литр.
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    какой пробег на авто? вроде у тебя код кпп должен быть LML.
  5. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.128
    #5 dillinger, 4 мар 2014
    Что значит подходит время менять масло? Эта акпп не обслуживаемая! Масло меняют только при возникновении "рывков-тычков"
    Или я заблуждаюсь? :shock:
  6. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    758
    RS6 C5 Avant
    типтроник не обслуживается, обсуждалось много раз...хотя для некоторых граждан это не указ, периодически меняют.
  7. Krasavin
    Krasavin Новичок
    2 янв 2014
    26
    A4/B8 2.0 qu 09г.
    Большое спасибо за советы. Раз не обслуживаемая, значит не буду менять.:)
  8. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Тут мнения разные...насчет менять или не менять.
    У меня для себя лично есть мнение что раз в 60 тысяч стоит менять.
    Себе менял...и буду менять.
    К примеру на всех Тойотах замена предусмотрена...и поэтому коробки ходят. И в редукторах у них замена масла регламентирована.
  9. dillinger
    27 сен 2013
    2.128
    У ауди тоже предусмотрена, везде кроме типтроника:)
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #10 АндрейР, 5 мар 2014
    Производитель данной АКПП-ZF ( http://www.zf.com/corporate/en/homepage/homepage.html ) и вот(картинка)его рекомендации,относительно замены масла в своей продукции.
  11. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Не слушай нисусветную чушь!В двигателе тоже можно не менять!Но его ресурс составит 50 тыс км.Так же и в коробе:не меняй,но ресурс 150-200 тебе обеспечен(при хорошем стечении)Фрицам по фигу что с коробом будет дальше.Вот и пишут что менять не надо.Ведь у них 90% машин с пробегом до 150 тыс.Сам то подумай,как лучше механизм работает?В чистом масле?Или в масле в котором полно абразива от фриков,гидротранса?В масле в котором от температуры давно распались все полезные присадки,в том числе стабилизаторы вязкости?Меняй однозначно!:ded:
  12. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    758
    RS6 C5 Avant
    #12 Mauri, 5 мар 2014
    Внесу свои пять копеек. На сайте опубликована полное руководство по коробкам фирмы ZF, которые в свою очередь ставятся не только на Audi.
    В материале можно найти код своей коробки по дате выпуска авто и модели и найти список запчастей для замены масла.
    К примеру у меня B8 3.0TDI.
    Коробка АКПП: код изделия 8700 255 модель 6HP28 AF
    Список запчастей для замены:
    Уплотнение (масляный картер) 1 Шт.
    Масляный фильтр 1 Шт.
    Электромагнит 2 Шт.
    Винт M 6 x 19,5 13 Шт.
    Винт M 10 x 1 1 Шт.
    Винт M 30 x 1,5 1 Шт.
    Трансмиссионное масло ZF LifeguardFluid 8 кол-во 7x1 Литр
    Само масло:
    Код -8704 002
    Номер - S671.090.312 - ZF LifeguardFluid 8
    Цена в эк*исте: S671090312 1 259,21р.
    Ссылка на руководство
  13. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    758
    RS6 C5 Avant
    #13 Mauri, 5 мар 2014
  14. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    758
    RS6 C5 Avant
    #14 Mauri, 5 мар 2014
  15. Krasavin
    Krasavin Новичок
    2 янв 2014
    26
    A4/B8 2.0 qu 09г.
    Спасибо много полезной информации. Думаю всем будет полезно)
  16. dillinger
    27 сен 2013
    2.128
    Еще как полезно! Теперь вообще не ясно, менять или не менять :laugh:
  17. Krasavin
    Krasavin Новичок
    2 янв 2014
    26
    A4/B8 2.0 qu 09г.
    Производитель коробок советует менять в интервале от 80-120 тыс. км
  18. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Помница про ЛТ71141 так же говорили все дилеры поголовно, а ща почему то стало надо.
    Для любого дилера автомобиль и его коробка существуют до 100000км а дальше им трава не расти. Если у вас новая машина и вы не собираетесь ездить на ней более 100000км, то можно не читать вообще никакие рекомендации и тем более не менять. Но вот если ваша бибика уже не девочка, то тут все таки стоит включить разум и логику. Любые ГСМ имеют ресурс, а по его истечении оно становится подсолнечным маслом. И как результат вы и получаете пинки, рывки и прочие прелести.
  19. dillinger
    27 сен 2013
    2.128
    Вот именно! Производитель так и говорит же про типтроник! Обслуживать коробку в случае появления тычков, рывков и прочей прелести :)
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    Вот тока замена оной не факт что поможет, когда появилась выработка в соленоидах, втулках дисках итд.
    В моих интересах чтоб жижу вы не меняли.)))
