Замена масла ATF в АКПП tiptronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Николай А8, 24 янв 2009.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    в мультик вообще своё масло льётся оно даже не АТФ там и регламент там около 60000км его замена, вин напишите и можно будет по ЕТКА посмотреть
  2. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    ауди 2005 гв а6 3.0 и коробка у нас стОит более 10000 доларей да и хрен с ним. другу на туарег говорили не менять ниче, потом коробас накрылся посмотрели на космическое синее масло и обалдели: стружка, ил и много чего еще. пробег у него 70000. Официалам не выгодно менять масло в коробке. У меня изза родного масла машина гнала, рвала обороты и дергала, хотя прроехал всего 40000, нашел замену по ТТХ, поменял, стало лучше.
  3. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Aidar2010
    какое у тебя авто, и коробка. и что залил если не секрет?
  4. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Залил синтетику кастрол трансмакс з. такое же залили в такую же машину когда на 10 т поддон пробили. 70 тыс пробега полет нормальный
  5. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Ребята.Я не оригинал не в коробку,а в редуктор переднего моста залил.А в коробке масло в аудицентре менял.Когда купил машину 3 года назад.Отдал что то около 8 штук.А в редукторе его похоже с новья ни кто не менял.Оно было цвета кофе.И в раздатке и в заднем мосту тоже залил не оригинал Мобил за 650 рублей.В раздатке менял 3 года назад.Когда менял сальник в хвостовике.Все 3 года к раздатке нет замечаний.
  6. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    так я и говорю, что за инопланетное масло за 45 евро, с марса чтоли? ауди заказывает для себя с этим цветом, а это может быть мобил, кастрол или кто угодно, скорее всего мобил, так как у них все вась вась. на центре у них и в ДВС только мобил 1
  7. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    верно рассуждаешь но это теория,
    ты менял масло в коробке А6 и оно было жёлтое, цена у официалов оригинала около 10 евро литр, замену синему маслу цена 45 евро я лично не встречал пока, кто хочет поэкспериментировать залейте вместо синего масла какой нибудь заменитель и мы на вас поучимся
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Дим, Bermut точно писал, что замену синего на какое то аналогичное производится с адаптацией короба, но точно аналоги есть.
  9. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    он откуда это знает?
    поменял на своей машине?
    обоснуйте какой заменитель есть у синего масла?
    приведите статистику поломок 6ст автоматов из за не замены масла?
    если есть нужда заменить масло кто из вас имея машину за миллион будет колхозить с заменителями?
  10. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Вопрос (только не пинайте)
    Можно в мой авто лить вот это? http://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-Quattro-1.8T/Drivetrain/Transmission/ES261801/
    Что залито - не знаю, не откручивал..
    Приписка такая:
    Что производит сам ВАГ? Вроде говорят там ЕССО с завода, а тут ВАГ-овское..
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    в твою машину надо просто по вину в етке глянуть что льют и модно подобрать и заменитель, во все старые коробасы уже есть заменители,
    ваг жижи не производит, а ОЕМит, но раз коробка свежая, ну кто же из производителей выдаст коммерческую тайну это наверняка одно из условий размещения ОЕМ заказа
  12. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Я сначала линк не правильно вставил. Потом поправил. Вто он линк на АТФ: http://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-Quattro-1.8T/Drivetrain/Transmission/ES261801/
    По вину код совпадает, G052162A2.
    Лить или не лить?
  13. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Товарищи. Я же говорю в 6ст автомат на а6 налили кастрол трансмакс З, когда пробили поддон на 10 тысячах. На 70 тыс опять его же залили, остатков, ила и прочего было меньше, чем у меня на 40 тысячах, когда слил чудо-синее масло с короба. Ауди не делает коробки, а кто делает рекомендует синтетику ведущих производителей. Синее масло оно синтетика, так как для 6ст нужна вязкость, которую не обеспечивает желтое масло G052, mannol, esso и прочие фирмы-это масло полу синтетика. Когда два года назад меняли подбирали по характеристикам вязкости и присадкам, которые находятся в синем оригинале. Барыги из ауди категорически не рекомендуют лить иное масло, так как это их хлеб и всё ясно, они лишь заказывают на заводах, которые изготавливают для них синее синтетическое масло, оно может быть и серо-буромалиновым, дело тут в красителях и только. Вот я и подтверждаю, что в машине друга не родное атф отходило 60 тысяч, признаки разрушения коробки отсутствуют. всё
  14. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Еще. У нас на офф сервис за 3 года обратилось больше 10 машин с накрытыми коробами, никто масло не менял, все там синенькое и родное было, что с завода. машины а6 и а8 в основном, есть туареги еще. это к вопросу о оригинале и рекомендациях корифеев с ауди.
  15. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    по идее да
    но лучше бы всё же поискать таблицы совместимости производителя неоригинала
    и кто это масло рекомендовал именно в эту коробку?
    есть официальная инфа? или это ваши эксперименты?
  16. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    я же писал уже, что масло подобрали по вязкости и присадкам. 2 раза писал
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    кто подобрал?
  18. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    мой партнер- немец с франкфурта, позвонил товарищу, который маслами занимается, тот сказал, что вся синтетика по сути с одной бочки, а офф масло- это очередная статья заработка.
  19. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну тоесть инфа ни разу неофициальная
    и естественно ни у одного производителя нет таблицы совместимости с синим маслом...
    это называется на свой страх и риск
  20. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    официального не будет никогда, так как они деньги делают, не только ауди, но и тоета и ниссан и прочие. у тоеты есть "свое" масло, у ниссана тоже, у мерса и так далее. Неужели у каждого завод? подтверждение 60 тыс пробега без проблем. мало?
