Замена масла ( больше чем надо!!!)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Илюхан, 24 авг 2012.
  1. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    Калининградская обл.
    А6 С6 2.7Q TDI
    Всем добрый день.
    Машину когда покупал,на бирке в двигателе написано было 172000 км,я довольный,у меня 167200 км езжу дальше,сегодня масло проверяю..бирку еще раз глянул,а там оказывается 152000 км предыдущая замена,получается проехал уже больше на 4000 км,расстроился очень!!!
    Никому нельзя верить.
    Сейчас вопрос встал срочной замены,подскажите,сколько масла по количеству там?
    У меня Castrol edge 5w30 синтетика.
    Сколько фильтра все стоить будут и замена?
    И самый главный вопрос,сильно ли на двигатель повлияло то,что не было своевременной замены масла?
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Успакойтесь! Масла в двигатель идёт 8,2 литра, фильтр маслянный в районе 500 рублей), замена спросите в ближайшем сервисе)))
  3. Aquatic
    Aquatic Новичок
    5 авг 2012
    25
    A6/C6 2.4
    В данный момент меняю масло и фильтры все ихнее 4500
  4. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    А что с двигателем? не менял долго масло
  5. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Ничего не будет криминального, поменяйте масло и успокойтесь) Если бы постоянно так превышать - то еще может что-то бы и вылезло, и то не факт. А 1 раз - ничего страшного. Тем более заводской интервал - 15000 км.
  6. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Спасибо!! Понял!
  7. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    8,2 это в ку-7, в а6 3,0 тди 7,5 литров. Главное не перелейте, заливайте и смотрите уровень!!!!
  8. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    понял!!
  9. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    В инструкции к А6 объем масла в трёхлитровый дизель 8,2 литра. У самого входит около восьми.
  10. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
  11. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    У меня 2.7
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    в инструкции-)) мне так залили, как в инструкции, в итоге весь излишек ушел в инеркулеры, а потом стал засасывать во впуск турбиной и машина задымила, спасибо Раткову, помог найти причину, мастера получили подзатыльник, теперь заливали под чутким руководством, залили 7,5 щуп показал норму
  13. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    вторая машина в семье ку7, так там действительно 8 с чем-то влезает!
  14. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Ага, по документации в А6 2.7 TDI должно влазить 8.2
  15. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Вот это новости. Буду знать!!
  16. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Товарищи,где находится масляный фильтр? Для его замены что нужно снимать?
    Чтобы слить масло? Нужно ил снимать поддон? Через пару часов поеду на сервис,буду все контролировать. Не доверяю никому!
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Маслянный фильтр находится сверху двигателя,чёрная колба под головку 30-32 мм, поддон ненадо снимать))) надо будет снять защиту, не забудьте проконтролировать что быф новую шайбочку поставили под сливной болт!
  18. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Обязательно новую шайбу покупать под болт?
    А справа,слева сверхку двигателя находится фильтр масляный?
    Ладно,щас поеду покупать..
  19. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Шайбу очень желательно - она по сути одноразовая. Если не поменять - масло может просачиваться чуть-чуть через пробку. Она стоит 30 руб. :)
    Фильтр масляный, если смотреть на двигатель с открытым капотом - слева. Воздушный тоже слева.
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    что значит ДОЛЖНО)))))))...сначала попробуйте слить ВСЁ старое масло...до последней капли)))))))...а так то, в зависимости от последующего уровня на щупе, можно и 7,5 лить...8 уже может и не влезть
