A3 8P Замена масла двигателя
Тема в разделе "A3", создана пользователем PECHENEG, 5 июн 2014.
  1. PECHENEG
    PECHENEG Новичок
    30 янв 2013
    26
    А3(8P1) 2.0TFSI
    Уважаемые форумчане! Подскажите как быть?? При покупке масла и фильтра приобрел новое уплотнительное кольцо сливной коробки, после слива старого масла начал закручивать гайку, без каких либо усилий она закрутилась обратно и вроде бы встала на место, сидит вроде плотно, но не затягивается. Пробовал отвернуть обратно, крутиться легко, но не откручивается, крутиться на одном месте. Ощущение как будто сорвана резьба, но гайка плотно прилегает к корпусу сливной коробки и после заливки масла и запуска двигателя нигде не подтекает.
    Вопрос такой, если она не откручивается, то при следующей замене мне придется откручивать поддон ( а следовательно приобредать новый вместе с гайкой) или есть другие способы???:confused:
  2. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Есть способы замены масла путем откачки. Многие сто так делают)
  3. PECHENEG
    PECHENEG Новичок
    30 янв 2013
    26
    А3(8P1) 2.0TFSI
    #3 PECHENEG, 5 июн 2014
    Спасибо за инфу, хотелось бы конечно традиционно)))
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Сливная пробка будет потеть маслом, лучше заменить поддон можно взять с разборки
  5. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    гении перетянули пробку, на 8L такое встречается не редко, на 8P - крайне редко...
    Варианта 2: замена поддона, инсталляция футорки и другой пробки
  6. PECHENEG
    PECHENEG Новичок
    30 янв 2013
    26
    А3(8P1) 2.0TFSI
    Будьте добры, поясните про инсталляцию футорки)
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    способ не очень хороший, тем что при установке возможно попадание стружки в поддон. Врезается/вваривается футорка, в которую вкручивается болт.
  8. PECHENEG
    PECHENEG Новичок
    30 янв 2013
    26
    А3(8P1) 2.0TFSI
    Да уж точно не очень хороший) Всеравно спасибо за подсказку.
