Автомобиль: А4, 2005 г., 1,8T quattro, AMB. Подскажите номера прокладки поддона коробки и фильтра АКП. Может какие-то еще части понадобятся при замене масла? Да и какой объем масла при полной замене? Заранее спасибо.
У меня копия твоей, только год 2003. Запчасти по коробке должны быть одинаковые. Поддон автоматической коробки передач - ZF 1060 203 006 (хорошая фирма, такой брал, за оригинал не переплачивай). Фильтр АКПП - ZF 0501 209 251 Прокладка АКПП - VAG 01V 321 371 Масло Mobile ATF LT 71141 (6 литров) Масло все не сольют. Без снятия гидро плиты 5-6 литров. Полная замена 11. За литр масла - 470 руб у нас в городе.
Гидроплиту мыть или под замену? На типтронике не меня масел ни разу.....Ну и какой интервал замены подскажи тоже. Самому поменять - помыть - заменить сложно?
Гидро плиту моют. Если есть некоторые навыки и инструменты, все можно сделать самому. Но для меня это сложно, поэтому сам в коробку не стал лезть. Если хочешь поменять сам, вот подробный фото-отчет по промывке гидро блока: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468 А по поводу замены, менять масло и фильтр коробки нужно с каждым ремонтом АКПП. Т.е. когда делают капиталку нашей коробки, меняют и все остальное. А так для профилактики не рекомендуют, хотя на форуме большинство все-равно это делают, никому еще не навредило.
Хм...получается если коробка работает и нареканий к ней нет - то и не лезть в неё? Ни масло, ни фильтр не менять?
Да, если нет нареканий не стоит лезть...Это моя дурацкая привычка была, лазить везде и делать то, что даже нормально работало. В итоге ничего хорошего... Если едет хорошо, коробка не переключается ударами (будто кувалдой переключает), то не стоит лазить, а вот как только появятся малейшие намеки на коробку, можно будет лезть и менять.
Номер поддона не оригинальный, не стоит переплачивать, по себе сужу. ZM - отличная замена оригиналу. Но поддон под профилактику не попадает, просто я поддон помял, поэтому менял. А тебе просто масло, фильтр и проклакду!
