Замена масла в АКПП (GJT) А6 С5 2,5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Мишаня Мишкин, 8 апр 2013.
  1. Мишаня Мишкин
    Мишаня Мишкин Новичок
    23 дек 2011
    21
    А6/С5 2,5TDI 2003г
    А6 С5 2,5TDI 2003г код коробки - GJT.
    Коробка работает без каких либо проблем!
    После того как пригнали машину (3 года) проехал 40 тысяч км.
    Стоит ли менять масло в ней????????????????????????
    Если надо, то какое масло лить?
    Буду благодарен за инструкцию по замене!
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Я поменял. У меня был помятый картер, я нашел новый недорого и чисто ради эстетического вида решил поменять его, на а заодно с ним и масло и резинки всякие и фильтр. У меня тоже не было нареканий на работу. автомата. Но после замены машина значительно мягче стала работать в пробках когда коробка в режиме D. Масла влезло 7220 грамм по пневмомашине, ей сейчас саоый правильный вариант менять. потом нагрели коробку до 35 градусов по компу и залили еще 300 грамм со шприца, пока оно не полилось из пробки.
    старое масло было без запаха гари, но было темное.
  3. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Если АКП работает нормально нет рывков при переключение масло менять не нужно. Если будешь сам менять нужно сначала узнать какое масло залито в АКП по цвету.далее все масло в АКП в гаражных условиях поменять невозможно так как большое количество масла находится в гидротрансформаторе .Сейчас есть сервисы где делают полную замену масла путем смещения с обязательной снятии подона чисткой магнитов и заменой фильтра в АКП
  4. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    У тебя мультитроник.Масло в нем менять нужно каждые 60 тык,так что тебе лучше не тянуть и заменить жижу в нем.На замену нужно 5л вроде,масло только оригинал.
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Менять. G 052 180 A2. Только VAG. 5 литров хватит.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.078
    на мульте менять каждые 60nrv/
    масло оригинал G 052180A2.
    я покупал 6л.
    остатки пригодились, когда ремонтировал ЭБУ.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  7. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Для того чтобы не подымать машину на кирпичи есть аппараты для полной замены масло.У нас в сервисе полная замена стоит 700рублей и никаких проблем.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вы веткой не ошиблись случайно?
  9. 12месяцев
    12месяцев Новичок
    19 ноя 2013
    2
    А6 С5
    Ауди А6 С5 2001 г.в. 2.5 180л.с.
    Друзья подскажите кто сталкивался. Из АКПП Ауди А6 С5 2001 г.в. 2.5 ТДИ 180 л.с. выгнало масло выдавило сальник. Дело произошло на трассе. Коробка вошла в аварийный режим потом машина вообще перестала ехать. Остановился машину глушить не стал холодно было на улице, поставил нейтралку. В машине жена сидела. Эвакуировал машину в город. Что делать???? поменять сальник снять поставить самому коробку и сколько у меня шансов что бы коробка заработала... или взять Б.У. коробку с гарантией и поставить не заморачиваться.
  10. 12месяцев
    12месяцев Новичок
    19 ноя 2013
    2
    А6 С5
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вообще лучше бы задать вопрос в профильную тему. А так, думаю, что как минимум кроме масла и сальника, надо проинспектировать фрикционы (при недостатке масла они горят) и промыть все как следует. По идеи и на этом форуме и на фольсвагенском есть отчеты по переборке АКПП. Тебе решать, самому делать, отдать в сервис или искать б/у, смотря что хочешь на выходе и в каком состоянии оставшееся хозяйство.
  12. Сергей145
    Сергей145 Новичок
    24 май 2015
    1
    Замена масла
    У меня А-6, 2000 г., 2,5ТД, 155 л.с. При движении автомат "дергается". Поможет ли замена масла???
  13. bogok
    bogok Новичок
    3 мар 2012
    25
    Доброй ночи. У сестры А6С5 2,5ТД 150 л.с. пробила поддоны. Масло слил литра 3.
    Подскажите, коробка мультитроник или .?
    Масло оригинал, какое, марка?
    За ранее спасибо.
  14. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    на коробке есть табличка, на ней 3 буквы посмотрите их и узнаем какая коробка и какое надо масло. и вообще есть тема АКПП!!!!!
  15. bogok
    bogok Новичок
    3 мар 2012
    25
    Спасибо, посмотрю сегдня.
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    слева по ходу движения сзади коробки зеленая табличка ( если моно, как у меня )
  17. bogok
    bogok Новичок
    3 мар 2012
    25
    Спасибо, но похоже не такая. Вот снимок того что сзади справа и коробка:
    http://1drv.ms/1Fl5Gqz http://1drv.ms/1HYVJlT
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    может просто не рассмотрел, она находится над задней опорой кпп и не сразу можно разглядеть.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у нас коробка прописывается в табличках, только не помну в моторном или где запаска.
  20. bogok
    bogok Новичок
    3 мар 2012
    25
    в моторном похоже нет
    http://1drv.ms/1Kv480s
    это где запаска
    http://1drv.ms/1HCwgvI
    На коробке слева, ни где не подлезть, справа вот ещё, но не удобно фоткать http://1drv.ms/1HCwsep
