Замена масла в АКПП в А4-1.8Т 02г
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrew L, 17 авг 2011.
  1. Andrew L
    Andrew L Новичок
    17 авг 2011
    1
    А4 1,8T 02г
    Никто не может дать ответ : Стоит ли все-таки менять масло в АКПП типтроник, двигатель AMB (американец)??? В Аиди-центре говорят, что масло пожизненно, в других СТО, что необходимо менять через каждые 60 тысяч пробега!
  2. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    К сожалению это как лотерея. Естество для механизвом новое масло окажет благотворное действие, но так как новое масло имеет более хорошие моющие свойства, оно может отмыть отложения в гидроблоке коробке, и в таком случае его придется промывать.
    Сам имею такойже двигатель , и коробку. Так как знаю реальный пробег своей машины, и знал при покупке что масло меняли на 80000, с чистым сердцем поменял масло на 120000 не боясь каких либо отложений.
