Замена масла в АКПП - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andrey1983, 8 сен 2011.
  1. Andrey1983
    Andrey1983 Заблокирован
    29 авг 2011
    30
    AUDI A6 2.4 Q 98
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста!!!
    Купи Ауди А6 98г. 2.4 квадро. предыдущий хозяин говорит, что купил эту тачку год назад у девушки которая уже делала ремонт коробки и проехала на ней 5 т. км. он проездил на коробке 30 т. км. в общей сложности 35 т. км.
    Вопрос через сколько км нужно менять масло в коробке и нужно ли вообще.
    коробка чуть под тупливает когда переключается со второй на третью (чуть подкидывает обороты вверх на одно-два деления на тахометре, потом переключается).
    Замена масла решит эту проблему или нет?
    Дайте вразумительный ответ.
    за ранее спасибо.
  2. volchik
    volchik Участник форума
    24 апр 2011
    299
    А4/В5 1,8 1995г
    Замена масла в акпп по идее через 60.000 км. После замены масла существенной разницы в работе не заметишь, думаю проблемы которые есть не исчезнут. Вот низкий уровень масла возможно влияет на такую работу, что и приводит к концу акпп.
  3. Любитель12
    Любитель12 Bad e-mail
    16 авг 2007
    438
    А6 С7, Q7 4L
    поменяй, это совсем не дорого - я меняю в Трансматике
    500р работа + сам масла купи в vw-shop, будет заметно дешевле чем у них брать - на типтроник масло вообще дешевое
  4. Andrey1983
    29 авг 2011
    30
    AUDI A6 2.4 Q 98
    Спасибо !
  5. влад н
    влад н Новичок
    12 окт 2011
    8
    а6 с5
    не советую брать дешевое масло..у приятеля после замены вообще все накрылось.. лучше оригинал.. не прогадаешь....
  6. Andrey1983
    29 авг 2011
    30
    AUDI A6 2.4 Q 98
    Да, с маслом в коробке конечно лучше не шутить, очень уж ремонт дорогой и заливать надо хорошее масло.
    Спасибо за совет!
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.709
    Пассат Б3
    ИМХО Вопрос не раскрыт полностью .. Безусловно одно ,АКПП ZF требуют замены масла через 60 000 км , собственно производители (АКПП ,а не автомобилей ) и рекомендуют эту операцию .. Сама замена масла - операция не такая простая как кажется и существует большое количество условностей которые влияют на ресурс АКПП в целом , Трансматика по отзывам ,контора не плохая ,думаю эти условности они знают ,если -же замена будет производится в другом сервисе -требуется раскрытие вопроса ..:cool:
  8. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    в коробку только оригинал VAG : G052180A2
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    ну что вы лепите без знания вопроса?
    у топикстартера коробка типтроник, а не вариатор
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ну а что ты не написал марку то? Мобил-Ессо 711.... (цифири не помню точно).
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.091
    Виталя, у меня вариатор. я свой номер знаю.:)
    для ступенчатых АКПП оригинальный номер G 052 162 A2
  12. Alik1986
    Alik1986 Участник форума
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    Всем доброго времени суток!
    Задам пару вопросов, прошу не пинать;)
    1. Имеется ауди а6 2.4 99г. (WAUZZZ4BZYN048892) плииз, подскажите как правильно менять масло в акпп? и какое кол-во (а то, где то пишут 9л+1л, а где то что и 5л достаточно)?
    2. Какая у меня коробка стоит на машине? (не могу определиться с выбором внешнего ШРУСа)
    И наконец еси у кого есть возможность, киньте пожалуйста номер переднего правого шруса и номерок оригинально масла акпп+фильтр акпп?
    Спасибо.
  13. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    т.к. 9 литров(еои я не ошибаюсь) на полную замену,а 5 на частичную:nod:
  14. Alik1986
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    в поиске был, отчета о замене именно масла акпп на 2.4, не нашел((
    двиг у меня ARJ, а коробас какой... я х.з.
  15. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У тебя АКПП ZF 5HP19FL Полная заправочная ёмкость 9,4 литра. При Смена масло+фильтр влезает до 6 литров в лучшем случае.
    Подробный мануал по этой (в том числе) АКПП: http://narod.ru/disk/57473388001.384ea3823444f0089ad1aa64c5b9b866/ZF_gearbox.pdf.html
    Надеюсь с английским у тебя всё ок :)
  16. Alik1986
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    спасибо;)
  17. Alik1986
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    Друзья, чёт в эксисте не могу найти свою коробку.... показывает вот этот список (DES,DEU,DRF,DEQ,DPS,EBY,EBZ,EDE,EBV,EMK,ETU,ETZ,ETV,EZX,FED,EZW,ETK,FAD,FAB,FAE,FAF,FRT)
    моей коробки в этом списке нет, в связи с этим я не могу выбрать масло, фильтр и ШРУС.....
    плиз хелп!
  18. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Твоя коробка EBV (у меня DEU, но все это 5HP19FL). А вообще ставь ЕТКА, подкидывай файлик с рашифровкой ВИНа (могу скинуть) и будет щастье.
  19. Alik1986
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    Спасибо;)
  20. Alik1986
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    В общем отправил запрос по вин коду (эксист), вот что ответили:
    Масло АКПП 1 литр - VAG G 052 162 A2
    Фильтр масляный АКПП - VAG 01V 325 429
    Масло трансмиссионное 1 литр (Для главной передачи) - VAG G 052 145 S2
    Теперь, масло акпп - это понятно, его нужно около 6 литров (для не полной замены)
    а вот, масло для главной передачи - его можно самому заменить?
    пы.сы. хоть бы фотоотчет где был, о замене масла в акпп....
