Замена масла в АКПП
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Roman M, 17 мар 2013.
  1. Roman M
    Roman M Новичок
    17 мар 2013
    3
    Allroad C6/3.2 FSI
    пробег 90 000 км. сделал очередное то у ОД. задал вопрос про замену масла в акпп - ответили, что хватает на весь срок службы акпп. при этом в сервисной книжке рекомендуют менять масло через 60 000 км. кто менял масло? при каком пробеге? состояние слитого масла? какое масло заливали?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я у себя менял на 120тыках. Слил чистое.
    С маслом надо внимательно! Подобрать можно по заводскому номеру коробки. У дилера такой информации может и не быть. Погугли "замена масла АКПП ZF 6HP19. Найдешь информацию по номеру - где смотреть. Я постараюсь у себя нарыть текстовые файлы - сохранял инструкции ZF.
  3. Roman M
    Roman M Новичок
    17 мар 2013
    3
    Allroad C6/3.2 FSI
    спасибо. ждем инфу
  4. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Риск велик. Если есть продукты износа, то они забивают каналы в коробке и пинцет. Поменял две коробки ZF после замены масла - правда, на маздах, но это не имеет значения. Если не мешает, то смысл?
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    У себя на 100 поменял,все ОК. Масло в магазе дали,номер не знаю,но сказали ,что только один вид,без заменителей. 2.200 вроде,за литр. Влезло около 6.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    На 60000 в DSG меняется. Лучше не лезь туда.
  7. Олейников
    Олейников Новичок
    13 мар 2013
    10
    range rover
    Что значит не лезь, если есть сливная горловина, фильтр ? Почему те же коробки у других автопроизводителей обслуживаются с заменой масла, а у ВАГа нет ? Менять обязательно. Немцы прикинули на 200-300.000 хватит, а потом уже к 6-7 летней машине какие претензии. А претензии появляются в 90% случаев у тех кто не менял масло где-то к 150 тыс. Россия все-таки с нашими "автобанами", пробками и криворукими сервисменами.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня код коробки 1071 040 104
    Себе лил ZF LifeGuard Fluid 8 (S671 090 312). Поиск масла вел, когда определился с кодом коробки.
    Наглядные картинки в архиве. В файле под названием zf6hp19a.pdf на странице 923 в разделе Special Items указано было какое масло идет в моей АКПП, а так же тип прокладки поддона.
    К сообщению архив не прицепить, посему по ссылке.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Дружище, уже обмусолили все. Не разводи, а то сейчас опять ледовое побоище начнется! С полгода назад перетерли всё - каждый при своем остался.
    У официалов в инструкциях числится "на весь срок службы", а у ZF 80-120 000 км, в зависимости от режимов и стиля езды.
    Я никогда никого не слушаю - действую по инструции производителя. В данном случае ZF.
    Да, если кому нужна будет новая коробка ZF - стучите в ЛС.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Новая коробка обычно нужна тогда, когда ошибаются с выбором масла, фильтра и провладки.
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Самое трезвое и грамотное суждение, которое можно услышать. Целиком поддерживаю.
  12. Олейников
    Олейников Новичок
    13 мар 2013
    10
    range rover
