Подскажите у меня A4 Allroad 10г.в. VIN: WAUZZZ8K1AA128666 Скоро то 60 сколько нужно масло в коробку и нужны ли какие то фильтра или что то подобное? Может расскажите где кто меняли сколько примерно это стоит? Спасибо.
у вас какая коробка? вариатор или робот? в теме про коды запчастей все расписано с номерами и объемами. если магистральный фильтр есть, то он меняется, его наличие зависит от года выпуска. фильтр в самой коробке меняется только в случае разбора коробки
столько сообщений набить на форуме и быть не в курсе, простых вещей да у него урод на вариаторе......
Ребета нужна Ваша помощь. Help! A4 b8 8к2 quattro 2011 надо в деференцеале и в двох мостах поменять масло... Подскажите такой момен, подойдёт такой аналог масла как в деференциал, в мости и думаю еще такую присадку что скажете на это мудрилово? 1) Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140, 1л(деференциал) Допуск: API GL 5 LS BMW Hinterachsgetriebeoil Ford WSL-M2C 192A Scania STO 1:0 VME ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D; 2)Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90, 2л (зад.,перед. мост) Допуски:API GL-5; MIL-L 2105 C/D. 3) Присадку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv, 20мл
А ты поди в аптеку и детям своим "присадок" разных накупи и заставь глотать их эту хрень. "Максимально к оригиналу", это чё за новая форма объебалова? ХАДО ещё в свой список добавь...
идешь покупаешь литра три оригинала и меняешь, в коробке и в заднем дифе) у ауди все-таки, не так как на ниве, все мосты раздельно) задний дифф висит отдельно) а передний в коробку вмурован)
