Всем привет! Есть рестайловый алроуд С6 2011 года 3 TDI. Пробег подходит к 70 т.км. Хочу поменять масло в АКПП. На сколько я знаю есть разные замены: полная(с специальным аппаратом) и частичная. Когда то, где то слышал мнение(слух) что после полной замены масла можно сделать только хуже. Менял у hyuindai IX55 у ОД, они мне частично меняли. А ВАГ вообще нам рассказывает сказки что масло в АКПП на весь срок службы. Так собственно вопрос: Как у Ауди нужно менять масло и где это лучше сделать в ЗАО-СЗАО в Москве?!?
Тут была целая тема про замену масла. На рестайлинге засад с заменой уже не будет - прошивки уже не менялись и масло тоже. Так что полная замена или частичная - решать тебе. На 70 ткм можно ничего не трогать. К сотке приготовить фильтр и прокладку поддона, плюс 5-6 литров масла ZF Lifeguard 8. Спокойно поменять с приходом пробега.
Я вообще туда не лазил, если бы не кривые руки людей, которые уплотнитель не поменяли в трубке не радиаторе. 5 литров вытекло на дорогу.
Компания ZF выпускает комплект для замены масла. Номер артикула 8700251. За 10тыщ получаешь 7л масла номер8, фильтр, два варианта прокладки поддона (могут отличаться), новые пробки, магниты, болты...
Мне так даром не надо масло в коробку за 10000 - 7 литров. zf масло не производит. А потом гимор еще на десятку..
Тут ты не прав, брат. ZF может масло и не производит, но продает для своих АКПП под своим брендом. Лично я никогда не куплю Ravenol, а вот ZF возьму. Кстати, оригинальное Ауди стоит около 2500 за литр - за 6 литров уже крепко.
Проверено на личном опыте При необходимости в зеленом масле, вышеозначенный артикул можно лить. Т.е. я думаю люди сначала определяются с необходимыми для замены масла позициями будь то жижа6, иль жижа8,а далее покупают необходимое. В данном артикуле собраны необходимые детали и масло номер8. Мне, допустим, было удобно заказать этот артикул и получить все в одной коробке.
Ответ с этой ссылки: Комплект прокладок (010)- есть в наличии , цена = 12980,00 Поддон-фильтр (244)- есть в наличии, цена = 5500,00 Масло (255)- есть в наличии, цена за 1 л. = 1460,00 С уважением, Тамара 8(985)333-35-53
Вот конечная цена на комплект замены: Добрый день! Цена комплекта = 27240,00 (6 л. ) Цена комплекта = 28700,00 ( 7л. ) П.с. Томара это консультант с магазина
Вот последний ответ представителя магазина: Проверила еще раз.. По оригинальному номеру туда идет G060162A2 - что является маслом S671 090 312 Цена за 1 л. = 1700,00 ( 100%) . В АКПП примерно 9 л. , если частичная замена- 2 л. остаются в гидротрансформаторе, для замены нужно 7л. Цена за комплект = 30380,00
