A6 C7 Замена масла в дифференциале А6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем ansem, 2 ноя 2016.
  1. ansem
    ansem Новичок
    3 дек 2013
    37
    А6/С7 3.0 TFSI
    Какое кто заливал, какая вязкость и допуск нужны??? Может отчет о замене кто видел. Да и сколько и куда льется, если правильно понял 4,5 межосевой и 1 в задний, всё???
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Здесь почитайте: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/vibracija-pri-vyvernutom-do-upora-rule.438605/
  3. ansem
    ansem Новичок
    3 дек 2013
    37
    А6/С7 3.0 TFSI
    А аналоги есть?
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    А вам нужны эти эксперименты?) Там масла надо-то одну бутылку. Две если спортдифф. А запчасть недешёвая. И важная. Зачем рисковать?
  5. ansem
    ansem Новичок
    3 дек 2013
    37
    А6/С7 3.0 TFSI
    Друзья помогите, что куда и сколько льётся, дифы как я понял 75.90 гл-5, а сколько и куда заливать не понял. Дифф тоже как узнать спорт или нет, для спорта типо другое масло или нет. Торсен - какое масло и сколько и куда лить именно тоже не понятно, пишут можно 75.140 лить, кто-то говорит только оригинал??? Короче одни вопросы. Кто менял дайте подробный расклад.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    В Set Individual если есть выбор режима дифференциала, значит спорт. Нету - обычный. Я менял в спортдиффе масло: https://www.drive2.ru/l/9702623/
    В "торсене" (на самом деле в механической части коробки) менял вместе с маслом в коробке: https://www.drive2.ru/l/455565326734590457/
    ansi нравится это.
  7. pilot_svl
    pilot_svl Участник форума
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    Друзья, добрый день. Хочу масло поменять, куда какое и сколько, подскажите пожалуйста) какой то гул спереди сопровождается, знакомый говорит масло надо менять в переднем редукторе, вроде как частое явление это, каждые 60 тыс надо менять, у меня 170 не менял ниразу) может, у кого было такое, как вылечили? Не то чтобы напрягает, но раньше такого не было) дискомфортно как то. Сначала думал подшипники ступичные, но не они. 12год 3.0тди, спасибо)
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.249
    Q5 3,0 TDI 2014
    VIN?
  9. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    449
    а6 с7, 3.0 tdi
    #9 Alex891, 19 мар 2018
    а как проверяли подшипники ? Я когда менял , ни люфта , ни шумов от подшипника не было ...Шум начинался незначительный при отклонение руля влево на скорости от 60 км в час.
  10. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    WAUZZZ4G7CN052447
  11. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    WAUZZZ4G7CN052447
  12. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    В движении , поворачивая, разгружая сторону , если подшипник проблемный, то разгружая его гул уйдет или хотя бы тональность изменится. Гудит по прямой, поворачивая ничего не меняется у меня. Да масло надо все равно поменять, вечного нет ничего
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    В механической части коробки поменяйте в любом случае. В самом мехатронике раз в 60 меняли, надеюсь?
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.249
    Q5 3,0 TDI 2014
    Для контура ATF - G 052529A2 - 7 литров (замена каждые 60 т.км.).
    Для механической части - G 055532A2 - 4,5 литра (на весь срок или при ремонте коробки).
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    #15 [waZZup], 19 мар 2018
    Это на сухую. Там по факту входит чуть меньше 6 литров при замене.
  16. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    Честно сказать тыщ 20 переездил уже) что то времени не было. Мне меняли мехатрон на 90 тыс по гарантии, чтоли. Все купил уже, масла там 7 литров, прокладка поддона, 2 фильтра, шайбочки какие то. Ноут с эльзой сдох, теперь сижу думаю как это все менять) спасибо)
  17. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    Огромное спасибо!
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Это не все.
    Фильтр: 0B5325330A
    Уплотнитель фильтра: WHT005499A
    Прокладка поддона (если будет сниматься) 0B5321371E
  19. pilot_svl
    17 сен 2011
    113
    А6 С7 3.0qTDi
    А, так там масло то же, что и при замене масла в мехатронике? У меня это есть, 2 фильтра там каких то, один белый трубочкой картридж, другой маслозаборник какой то огромный в поддон + прокладка поддона. Приеду на работу сейчас посмотрю
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Нет, масло разное. Выше написали номера же.
