вот нужно масло поменять и хотелось бы самому все сделать подскажите парни какое масло лучше и как собственно делается вообще зачет если пару фоток или картинок скинете
Всем здравствовать! Подскажите люди добрые... Ауди А6 1998г. 2.4 АКПП После аварии пробило трубку масленную подсоеденённую в радиатор с АКПП, естественно масло вытекло. Коробка (один раз пробывал не зная что нет масла) пытается тронуться но на 2500 оборотах или более. то есть насос как я понимаю пуст. Вопрос что делать? Как залить масло, Нужно ли досливать старое? Если можно подробно. Не имею опыта, но думаю сумею, при подробном расскладе.
Здравствуйте всем! Поменял машинку 1998г на 2006 тоже 2.4 БДВ 7 ступ АККП. Никто не подскажет что там с заменой масла в этой коробочке, - или не стоит парится катать как на 1998 типтронике? Коробка работает чудесно!!! вообще не чувствуется когда она там переключается.
