A6 C6 AR Замена масла в коробке
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем АВК777, 11 окт 2013.
  1. АВК777
    АВК777 Новичок
    29 ноя 2012
    42
    А6 Allroad 3.0 08г
    Подскажите какое и сколько масла лить в коробку Allroad 3.0 tdi 2008.
    Предлагают литровые бутылки от А8, но есть сомнения что оно подойдет. Также интересует что кроме фильтра и прокладки на коробку необходимо заменить на 120тыс. :shock:
    Спасибо.
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Номер масла ОРИГИНАЛ:G060162A2 цена 2300 руб.за литр(экзист)
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Тут столько про это написано, что можно было бы новую тему не открывать
  4. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
  5. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    в мануале написано,,,, на весь срок службы, тут сто раз жевали эту тему... и спор примерно сродни что раньше яйцо или курица
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А ты не менял за свой пробег ни разу?
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Привет,земляк :hi:
    Я у себя на 100 тыс.поменял,влезло 5 литров.
    пс.а у тебя номер авто 0014 ?
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.466
    Allroad 3,0TDI '09
    C маслом в наших коробках не все так просто. Надо читать номер с шильды и по нему выбирать масло.
    P.S. У меня, например, масло в АКПП ZF Life guard fluid 8 (именно 8, а не 6). И не слушайте никого, что оно там не меняется.
    Ауди говорит, что на весь срок службы, но срок службы понятие простое - это гарантия, в течение которой можно и не менять.
    ZF говорит однозначно - менять в интервале 80-120 тык и это зависит от стиля вождения.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Стоймость масла конечно убивает...
  10. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Согласен, трактовка выражения "на весь срок" правильная, чудес не бывает. Вопрос где и как это сделать правильно и без фанатизма. Выше я дал ссылку на некое предприятие выполняющие работы с коробками ZF, у кого есть реальный опыт обращения к ним? Вроде работают и в Москве и Питере. Может есть еще кто или все У ОД ?
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Вот это масло ОД рекомендует. Около 9 литров.Изучил этот вопрос на своей машине, думаю на дизеле тож.самое!
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я ваще на "своей" СТО менял,сколько слили,столько и залили.
    И адаптацию тож не делал.
    И усё-гут !(ттт)
  13. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    В Типтроник входит около 9 литров ATF. Просто через поддон можно слить около 5 литров одновременно. Остальная жидкость остается в гидротрансформаторе. У ОД есть специальный агрегат, с помощью которого вытеснением можно поменять все жижу. Правда для полной замены требуется больше чем 9 литров.
    Обычно поступают следующим образом. Сливается часть масла из поддона. Если оно нормального цвета, а в поддоне нет стружки, то меняется фильтр, прокладка и доливают новую ATF взамен слитой.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.466
    Allroad 3,0TDI '09
    Я именно у них масло брал для своей АКПП. От цены не оглох. Масло с фильтром менял у приятеля.
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Именно так и мне сделали.
    Цвет был более-менее нормальный,стружки совсем чуток.
    После замены проехал уже 19 тыс.,ни рывков,ни дерганий.
    Какое масло залил,не помню,в магазе сказал на какое авто,они и продали по каталогу - 2 с копейками за литр.
    Красного цвета вроде....
    А мож зеленого ...:D
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Зеленого. Все на замену масла. На 150000 поменял не все , так вышло что из трансф. не отсасывали. Оригинал и все дела, что голову ломать! Или вообще не менять, не хера ей не будет!
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Это почему же? Некоторые утверждают, что после замены потенция увеличивается и геморрой рассасывается...
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.466
    Allroad 3,0TDI '09
    Я бы советовал проверить тип масла по серийному номеру коробки! :cool: Ибо в 2009 как раз шли "замены" у ZF - у меня 2009 года агрегат и масло в нем было желтое. :ded:
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Делается по другому: Сливаем немного масла из коробаса в емкость, лучше прозрачную , и сравниваем с оригиналом, нюхаем, на вкус пробуем! Я лично не заметил никаких изменений после слива старой жижи и заливом нового масла.Как работала коробка, так и работает!
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Андрюх,а я заметил.
    Когда в гору кого-нибудь обгонял с тапком в пол,было ощущение,что коробка пробуксовывает...
    После замены это прошло.
