Имеется ауди 3.2 кватро , появилась небольшая вибрация при вывернутых колесах , прочитал что надо менять масло в межосевом дифферинцале , но чтото во всех сервисах отказываются это делать , решил сам поменять , вопрос тем кто сам менял - реально ли откачать шприцом ? Какая толщина трубочки нужна ? Насколько геморойное занятие? Заранее спасибо за ответы
да возможно откачать шприцом + гибкая трубка толщиной гдето 5мм например от капельницы, у меня знакомый мастер так делает и самое главное есть оригинальное масло для борьбы с этой проблемой номер не помню но по вину бьёться 2 варианта оно дороже но даёт больший результат для этого и бало сделано если хочешь могу дать номер он подскажет или поменяет удачи.
