Замена Масла в МКПП (Бочка). Прошу отнестись с пониманием.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rapid, 24 май 2010.
  1. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Купил машинку год назад, поменяны все масла и жидкости кроме масла в коробке. По экзисту (судя по всему) надо заливать G 005 000.
    Посмотрел на КПП судя по всему пробка была сорвана и туда болт заколхожен сваркой (честно не пробовал его открутить). Вот несколько вопросов:
    Какое масло лить кроме G 005 000
    Если не откручу заливное отверстие как поменять
    И стоит ли вообще менять? (меня коробка не напрягает, все пока работает)
    Или "Лучшее - Враг хорошего"?
    Просто я реально не знаю что творится сейчас в моей МКПП.
    :shock:
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Я вобще взял тнк 75 90.хочу поменять да ключ (головка)какой не знаю надо.на евересте не знают колибр какой(.кастрол дорогой,оригинал тоже.
  3. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    #3 Rapid, 24 май 2010
    нашел в мануале: Объем смазки - 2.35 литра
    а всякие ТНК стоит ли заливать? Я вон в ВАЗ 2106 залил ТНК вроде нормально пашет второй год уже.
  4. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    О привет земляк. Рынок "Эверест" полнейший развод лохов. Масло покупай на "Гражданском" кольце у Льва, он меня хорошо знает и цены у него очень низкие.
  5. Kostakis
    Kostakis Новичок
    26 окт 2008
    39
    AUDI 80 quattro 1.8 JN - мега овостч :-)
    Шестигранник на 17. Лучше выкрути им поменяй. Ну или хоть уровень проверишь ( по краю заливной пробки). Сначало был Кастрол минералка. Сейчас Мобил 75w90 квака- 3л , монопривод 2.3л вроде.
  6. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    я заменил полностью. был родной Кастрол, потекли сальники с двух сторон.
    взял Visco(BP) полусиньку 3Х1л . по книжеце 2.3л в коробке, вошло 2.5л (пока не потекло).
    посмотрим что зимой будет =). Кастрол в -20 жукто густел (хрен передачу воткнешь и идет как ватная)
  7. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    это особенность впринципе любого масла. Чем старее масло тем легче воткнуть передачу. как "разработается" превратится постепенно в более жидкое.
    Повторю вопрос, чтоб особо не тратиться по деньгам на масло, какое купить, НО так чтоб качество и цена были не выше разумного?
  8. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    #8 dvb07, 24 май 2010
    CASTROL TAF-X. залить можно через отверстие датчика спидометра. только медленно и долго
  9. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    кастрол. а где оригинал то искать? щас гавнище редкостное стало
  10. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    масло брал не там...
    а слить то как?там головка точно не на 17-там еще центральный штырёк есть!
  11. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Так для слива на днище коробки есть еще сливная пробка. Надо купить специальную головку под эту пробку. Это у Вас фирменная ВАГовская пробка стоит ))) Номер не помню, но на рынке поспрашивайте для коробок Ауди Фольксваген. Они должны понять.
    Заливал себе Кастрол TAF-X 75W90, пока не потекло из заливного отверстия. Машина была немного поднята на домкрате с левой стороны.
  12. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ага как раз и спрашивал нету ...есть ,но размер не подходящий(маловат)
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На его машине на 17 и без штырька.
    По маслу, лучше чем Кастрол TAF-x 75W90, в коробку ничего нет. И с ним в мороз до -30 можно заводить не выжимая сцепы, настолько он жидкий.
    Кстати TAF-x и G 005 000 это одно и тоже, лишь упаковки разные
  14. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    спасибо друк!
  15. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    в смысле на моей то?что думаешь я в чичи долблюсь!!??на сливной штырек есть,а на заливной нет,там просто 6-и граник на 17.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Точно долбишся, я руским языком написал - На его машине на 17 и без штырька. и добавлю, что они такие обе, и сливная и заливная.
    Или ты по русски плохо сечёшь?
  17. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    откручивал высокой гайкой на 17.
  18. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а-а-а тоды желательно по чувашски:)
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Откручивал гайкой? :very_cool:
  20. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    там внутренний 6-гранник. вставляешь туда высокую гайку, на гайку надеваешь накидной ключ и отворачиваешь
