A6 C5 Замена масла в МКПП - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nabster, 22 фев 2013.
  1. Nabster
    Nabster Участник форума
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    Привет всем!!!
    Вот задумался над заменой масла в коробке:shock:, но в сервисе меня отговорили и сказали что масло в этих коробках залито на весь срок службы....:confused:
    Подскажите меняется ли масло в коробке a6 c5 1.8Т, АЕВ,механика? Если надо менять то какое лучше залить?
  2. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    можно поменять, даже нужно! Заливают обычно Castrol или Mobil. Главное чтобы была синтетика 75W-90 и стандарт Gl-4
    PS перед тем как сливать масло, пусть открутят заливную пробку, она сбоку находится. А то бывали случаи, масло слили, а залить не смогли, т.к. заливная прикипела (снимали коробку, высверливали и другие ужасы)
  3. Nabster
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    Какой ресурс масла от замены до замены......???
  4. Denistor
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    четкого регламента нет, но обычно раз в 2-3 года меняют.
  5. Nabster
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    #5 Nabster, 22 фев 2013
    Независимо от пробега?? Просто кто-то за год и по 50 тыс. наезжает а кто-то тыс.10-15
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну на моей уже точно больше 150000км набегал.Уже автомат коробки делают с большим интервалом замены(даже огромным)так там температура итд,а в механике ,что убивает масло?Меняется только при ремонте или потере.(что наверняка равнозначно)
  7. Nabster
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    Ты считаешь, что лучше не лезть чтоли.....
  8. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    Доброго дня. Менять нужно если есть отклонения в работе коробки, чтоб хоть как-то продлить ей жизнь, или если уровень ниже нормы. В остальных случаях замена это скорее профилактическая мера.
  9. Denistor
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Менять надо потому, что:
    1. Есть продукты износа (металлическая пыль, стружки), они оседают на магните и часть присадкамми в масле
    2. Ничто не вечно. Хоть там и нет высоких температур как в двигателе, но масло стареет, изменяются его характеристики (вязкость, pH и т.д.), присадки вырабатываются.
    просто если не менять, то ускоряется износ коробки.
  10. Nabster
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    Хорошо поеду менять...
  11. Nabster
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    Ещё вопрос менять надо на горячую, т.е. перед заменой поездить прогреть коробку или как???
  12. AIEX-006
    AIEX-006 Новичок
    20 июн 2012
    20
    А6/С5 1,8 00г
    G 052 911 A1 75w80
  13. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    В сервисе правильно сказали
    Проверяется только уровень и доливается при необходимости
  14. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Осведомлённость некоторых поражает иногда
    ржунимагу
  15. Nabster
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    Получается чтобы проверить уровень надо открутить заливную пробку, так что ли??
  16. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    точно
  17. Nabster
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    Так, если уровень маленький надо доливать.....,а какое там залито я не знаю. Как быть брать и смешивать????
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну уж если добрался до пробок-меняй полностью. Будет только лучше.
  19. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Вот почитайте
    А масло лучше оригинал
  20. Nabster
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    Там два вида: 1) МКП 012, передний привод: уровень масла на расстоянии 7 мм ниже заливного отверстия .
    2) МКП 01Е, передний привод: уровень масла на уровне нижнего края заливного отверстия .
    Указание: Предписанный уровень необходимо строго выдерживать, потому что избыток масла оказывает ощутимое негативное влияние на работу КП.
    Какой мне выбрать??? У меня А6 98г. 1.8Т АЕВ передний привод.
