Замена масла в моторе, Audi 100 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Locko, 14 апр 2011.
  1. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #1 - Очень интересует вопрос замены масла поскольку уже пора, но возникло не понимание в вопросе нужно промывать двигатель или нет. Друзья которые промывают указывают что обязательно иначе смысл замены масла теряется, типа остаётся много грязи и т.д. Оппоненты говорят о возможном убийстве двигателя. Это что лотерея какая-то ?
    Заливать буду полусинтетику Shell Helix 10w40, которое использовал предыдущий владелец.
    #2 - Если менять масло без промывки, то дать поработать двигателю 15 минут, слить старое и залить новое или требуется провести ещё какие-нибудь обряды ?
  2. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    Если уж хочешь промыть, то мой тем же маслом которое будешь лить. Я бы сделал так, залил масло, проехал на нем километров 100 дал движку просраться, слил, залил новое. И в последуещем замена масла каждые 7000 км, без промывки.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    не советую промывать.
  4. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    если будешь заливать такое же масло промывать не надо
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #5 Geka, 15 апр 2011
    Нет.
    Друзьям подарить фалоэмитатор, если им руки занять нечем.
    Слить старое, заменить фильтр, залить новое. На сэкономленные деньги выпить пива.
  6. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    Audi 100 C4/2,3e 93г
    +1 :nod:
  7. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    при замене 300-400 грам масла остается всегда в двигателе! дак вот представь если ты промоеш двигатель какой нибудь промывкой,вот эта промывка у тебя там и останется и смешается с хорошим маслом! И на чем ты потом будеш ездить??!!! Двигатель моют тогда когда переходят с полу синтетики на синтетику(потому что основы разные у масла)
  8. Theli
    Theli Новичок
    13 апр 2011
    32
    Audi 90 cs
    при замене масляного фильтра существенно меньше :)
  9. aleksej.241
    aleksej.241 Новичок
    28 мар 2011
    81
    а6/45
    изучал этот вопрос вместе с журналом за рулем
    после проведения нескольких подобных процедур большинство их экспертов признало что промывать желательно при переходе с минералки на синтетику и в обратном порядке
    полусинтетика заняла золотую серединув отношении мин и синт
    мнение экспертов поделились пополам(выбирать вам)
    если с полусинтетики не переходите то мыть не надо при условии что двигатель не убитый
    :shock::umnik::shock::ded:
  10. Theli
    Theli Новичок
    13 апр 2011
    32
    Audi 90 cs
    прогреть до нормальной рабочей температуры, а не 15 минут, но сливать осторожно, чтобы не обжечься!!! потом подождать, чтобы двигатель полностью остыл и только тогда заливать новое!!!
  11. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Какими-нибудь прокладками нужно запасаться перед процессом, например на заглушку сливного отверстия масляного поддона ? Или вообще лучше поддон снять и вытереть тряпочкой всю гадость которая накопилась от предыдущих хозяев ? Что-нибудь в этом плане посоветуете ?
  12. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В любом автомагазине купить медных колечек по размеру на сливную пробку.
  13. Theli
    Theli Новичок
    13 апр 2011
    32
    Audi 90 cs
    любые прокладки в двигателе одноразовые; задумал что-то снять - покупай заранее прокладку ;)
    если будешь снимать поддон, то протереть тряпочкой врятли получится... купи какой-нибудь карбклинер спрей - разъедает фсё :) да, и не забудь посмотреть в мануале с каким усилием закручивать обратно болты ;)
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Да ладно вам, герметик рулит!
    Она у вас протекает? Нет? Значит нахрен не нужно.
  15. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Усилие определять на глаз следуя мануалу или индикатор какой-то необходимо приобрести ?
    Вы за место прокладок только герметиком смазываете ?
    Напрягает мысль, что там скопилась грязь.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    #16 Geka, 18 апр 2011
    Руки.
    Заедте в сервис, там вам сменят масло.
    Старую прокладку обезжирить, промазать герметиком, установить на место.
    Не занимайтесь ерундой. Меняйте масло, фильтр и забудьте об этом. По теме вам всё уже рассказали и разжевали. Тема яйца выеденного не стоит.
  17. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #17 Locko, 18 апр 2011
    Хочу сам открутить несколько болтов :D
    Почему не стоит, отказался от мысли о промывки двигателя спецсредствами. Подсказали, что на болте медное кольцо, ещё бы узнать размер болта чтобы купить предварительно колец нужного диаметра и цены совету не будет :D
  18. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Не ну если очень хочется то конечно. Кстати там на С4 подрамник разве не мешает поддон снять? Вот и задумайтесь... Открутить опоры, поднять двигу, снять поддон. Пошкрябать нагар (если он там есть, может до Вас машина в хороших руках была) и собрать все обратно с НОВОЙ прокладкой обязательно! сопливиться будет 100% старая. И получить моральное удовлетворение? :) Есть замечательная фраза "Не мешай машине работать!" :)
    Абсолютно соглашусь:
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Да не нужно оно вам. Не парьтесь.
    Если она сейчас не сопливица то НЕ БУДЕТ 100%!
    Всё, больше в эту тему не пишу.:icon_suicide: Меняйте что хотите, хоть машину.:very_cool:
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Лучше поменять это копеечное колечко.
