Всем привет!! Ребята,подскажите...Начну с предисловия- Ауди А4 2005 ТД .У меня потек шланг охлаждения вариатора,я его заменил,а так как масло вытекло пока он тек(окло 1.5-1.7л),то я решил залить немного в сервисе.Ребята мне сказали купить декстрон 3 2 л. Я купил -они залили.После того как они залили-они спросили какая коробка стоит вариатор или автомат((((((.(Я если честно до этого не знал какая коробка по причине обмена авто на вто три дня назад) Вопрос такой сейчас-в коробке щас получается 1.6л декстрона,остальное как я уже понял атф. Как мне необходимо менять масло методом полной или частичной замены?? Брать масло оригинал или аналог можно? И что делать в общем?
Понял. А как осуществляется полная замена не подскажите*?? Как может вести себя коробка?? она вроде хорошо себя ведет-при включении на заднюю немножко поддергивается а в целом переключения не чувствуются.
