Доброе время суток!Ребята вот решил поменять масло в двигателе,купил масло,фильтр Mann.Когда слил масло и отвернул фильтр,то оказалось,что фильтр стоит у меня толстый с надписью 30.000км.,а мне продали тонкий диаметром с 200 граммовый стакан.Вопрос можно ли его поставить взамен родного?
если по резбе подходит то можно,фильтр меняется при каждой замене масла,что на нём написано 30т.км это всё шняга....
Блин походу мне продали фильтр от четырех цилиндрового мотора по этому он меньше в диаметре на 2.4,2.6,2.8 он больше в диаметре,а так резьба и посадочное место одинаковое.Если менять на не слитом масле много его вытечет?Или не трогать до следующей замены.
Я вчера масло поменял и фильтр тот поставил т.к где я проживаю нет магазинов по иномаркам но сегодня проехал 500 км. полет нормальный был.Продавец гад,лень было ему проверить по каталогу.Думаю оставить до следующей замены.
