замена масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sllallom, 30 авг 2014.
  1. sllallom
    sllallom Новичок
    30 авг 2014
    42
    А6/С5 2.4Б 97г
    Автомобиль Ауди А6 С5, 2.4. бензин, V6.
    Подскажите плиз, какой объем масла в него надо. И какое лучше масло использовать. Подсказали, что нормально будет Mobil Super 3000 5w-40, пойдет такое или нет?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    6 литров
    Подойдёт.
  3. макс6662
    макс6662 Новичок
    28 авг 2014
    9
    A6/C5 2.4 98
    я поменял вчера залил кастрол 10w40 самое оптимальное для таких движков и температур окружающей среды
  4. sllallom
    sllallom Новичок
    30 авг 2014
    42
    А6/С5 2.4Б 97г
    так сколько залил то?)
  5. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Надо 6 литров. 5W-50 или 5W-40.
    10W-40 не советую.
  6. sllallom
    sllallom Новичок
    30 авг 2014
    42
    А6/С5 2.4Б 97г
    Всем спасибо, за подсказки
  7. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Всем привет!
    Дабы не плодить тем, задам свой вопрос тут.
    Машина AUDI A6 C5 1998 ALF 2.4. В мануале сказано: масло в двигатель полусинтетическое с допуском VW 500 00 или 501 01.
    Всюду всем советуют заливать масла, допуск которых 502 00, и соответственно, масла эти синтетические.
    Так вот никак не пойму, можно ли заливать в мою машину синтетику с допуском 502 00, если в мануале все совсем по другому написано?
  8. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Эти три допуска на синтетические масла! 502 в рекомендациях не видел. Лью 5В50 Мобил 1 летом, на зиму 5В40 Тотал.
    Monika35 нравится это.
  9. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
  10. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Спасибо :wink:
  11. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    всем привет! Подскажите сколько залить масла в двигатель AWT? Пластиковая трубка, куда вставляется масляный щуп - сломана, поэтому сложно проверить уровень масла в движке! Сколько обычно заливаете вместе с масл. фильтром? Какой уровень масла посоветуете держать? Слышал, что низкий уровень масла опасен, так как забор масла в турбину идет снизу картера двигателя.
  12. kvodnon
    kvodnon Новичок
    31 июл 2012
    80
    А6/С5, 1.8, 1999Г
    залить то можно по мануалу, но не знаю как ты будешь масло проверять, тем более турбина очень капризная к уровню масла... кровь из носу надо трубку сделать для щупа. иначе уровень по любому проморгаешь в ту или иную сторону
  13. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    трубку я скоро сделаю! Вот я и спрашиваю, сколько заливаете масла в движок вместе с фильтром? И не по мануалу, а на практике! Масло же остается в турбине, на стенках, в картере и т.д. Можно же примерно подсчитать +- 500 грамм, чтобы было где то между отметками мах и мин, в идеале ближе к мах!
  14. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    После заливки масла в фильтр и в двигатель желательно через пару километров проверить уровень и подлить. Как раз масло везде разольётся. У мея BDV 2.4 заливаю ровно 6 литров.
  15. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    тема с маслами какая-то "вечная" и мне кажется субъективная очень.
    как я ее понимаю.
    производитель выдает такой параметр как "спецификация моторного масла" это вот такие разные VW 50*.**
    Это значит что при выборе масла нужно смотреть на упаковку и знать что там есть такая надпись. И в этой спецификации АБСОЛЮТНО не указана ТОЧНО и однозначно параметры вязкости .... а вот выбор этих параметров лежит уже или на владельце или на сервисе и я так полагаю что исходя из условий эксплуатации ...
    а мы почему то смотрим в основоном и рекомендуем масло ПО ВЯЗКОСТИ. Это заблуждение.
    пример. смотрим стандарт VW 502.00 / это стандарт заменил и 500.00 и 501.01 притом что когда А6С5 начали выпускаться то стандарта 502.00 еще не существовало.
    теперь если поинтересуемся какие масла по вязкости могут соответствовать стандарту 502.00 то там будут
    0w-30
    0w-40
    5w-30
    5w-40
    т.е. однозначной связи нет.
    также стандарты другие если дизель, если нужен longlife интервал , если двигатель мощный (RS, TT , W12.....) и т.д.
    резюмируя. некорректно говорить какое масло правильное. можно разве что сообщить кто какое масло льет. для информации.
    гораздо важнее чтобы масло соответствовало стандарту VW для данного авто , подходило условиям эксплуатации (погода, сервисный интервал, ..) и не было бы низкокачественной подделкой.
  16. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Только не Кастрол, если только наш одноклубник из Калининграда не привёз его из за границы, которая там очень рядом.
  17. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    у меня 4 литра с увеличенным фильтром на щупе пол уровня
  18. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    спасибо за инфу! Сегодня залил около 3600 грамм, фильтр большой, Бош :) наверное подолью еще
  19. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    я 4-х литровую канистру выливаю всю до капли:)в конце переворачиваю к верх дном и так каждую замену не доливая
  20. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    Четко! :)
