Подскажите кто делал или знает,нужно ли снимать головы чтобы сменить масло съёмные колпачки на двигателе V6 ARJ 2.4
А если например поршнем клапона упирать?Ну это размышления конечно.В магазине где насчёт запчастей интерисовался парнишка сказал что сдёргивать не надо, а я сомневаюсь что не надо.?
По мотору V6, не скажу, но вот на АВК-моторе менял не снимая головы. Вместо свечи вкручивал ввёртыш и подавая давление больше 6 бар. спокойно рассухаривал- клапана не провалились!
Можно.Опускаешь нужный поршень в НМТ и в отверстие свечи заталкиваешь плотную веревку.Затем поднимаешь поршень вверх,подпираешь клапана и рассухариваешь.Воздухом тоже можно(описано в Эльзе)
