A6 Замена механизма складывания зеркала
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем sitetech, 24 апр 2012.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вобщем сломали зеркало одно, заказал механизм 4F1858531N01C (с электроскладыванием и диодом снизу). Меняется оно не сложно, снимается карта двери, отключается разъем, снимается уголок. Самое сложное найти клипсу которая изнутри держит провод, но несколько страниц кама$утры для рук и все получится не разбирая дверь полностью. Потом привязываем провод потолще к разъему и тянем зеркало наверх. Провод нужен чтобы протянуть новый обратно. Причем на проводе есть еще резиновый уплотнитель, его нужно разрезать аккуратно и снять, иначе через щель в двери не пролезет провод и прочее. В обратной последовательности ставим новый механизм, одеваем этот уплотнитель и заматываем изолентой. Проверяем работу. и тут у нас случился казус - по команде раскладывания зеркал, одно складывается , а другое раскладывается и наоборот. Обмануть систему путем отключения одного из зеркал чтобы положение было одинаковым ни к чему не приводит. Думали есть какая-то компьютерная хитрость типа адаптации или нужно заклинание и шаманский бубен. Но все оказалось куда проще - надо тупо поменять местами провода от мотора в разъеме (пин 9 и 10) и все заработало как надо. Хотя по цвету провода совпадали с механизмом снятым с машины.
    Вот штекер от мотора, но на нем провода местами не поменять, и фишку по другому не вставить
