Замена мотора печки на Audi 100 V6 92г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mihhhail, 29 ноя 2005.
  1. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    Спасиба огромное за фотки) Поменял сегодня поторчик))) Трубки правд неоткручивал) повозилсо часа 4 наверно))):thumbup:
  2. Asper1n
    Asper1n Новичок
    10 мар 2011
    2
    Добрый вечер.
    Если я так понял то если взять моторчик от сотки 44 обычной печки и от сотки 44 климы,то разница только в крыльчатке?
  3. Алеша
    Алеша Участник форума
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Re: Ответ: Замена мотора печки на Audi 100 V6 92г.
    делал так же,только крыльчатку не пилил,а менял на свою старую,полет нормальный...
  4. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    в крыльчатке и дует чутка послабее,но не критично...на родном моторчике 350ватт,а на 44-ом 300...
  5. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    и в цене разница)))
  6. Asper1n
    Asper1n Новичок
    10 мар 2011
    2
    Спасибо.А тогда такой вопросик ещё.Менять крыльчатку тяжело?Как она посажена? :)
  7. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    #67 Алеша, 10 мар 2011
    напресованна на вал,берешь два кирпича,ставишь на ребро,между ними мотор с крыльчаткой,несколько слабых ударов молотком по валу и крыльчатка слетает,на новый мотор я насаживал так:откручивал крышку где контакты,освобождая конец вала,упирал на вал(это главное условие,чтобы не нарушить обмотку,когда будешь крыльчатку забивать) и забивал крыльчатку,проблем у меня не возникло,печку снимал разбирая центральную консоль,мне кажется,это целесообразнее..
  8. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    хотел приобрести родной моторчик,обрадовали ценой,предложили за 5 и 10 тыш рублей,а 44-ой 1200р,вот и думай))
  9. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #69 71229786, 7 дек 2011
    твой моторчик
    в экзисте он 1800
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0130111134
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    варвары:)
    есть копеечные сьемники,не нужно разбирать печку,не нужно никуда бить молотком,все делается быстро,тихо,цивилизованно:nod:
  11. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    Блин и мне тоже светит.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Интересно, какие, например?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Bosch0 130 111 134
    Мотор стеклоочистителя
    классно, он еще и стекла чистит :thumbup:
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    Обычные ,брал моторчик с крыльчаткой и в магазине подбирал
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.747
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот картинка
    Крыльчатка
    И куда ж там лапами съемника цепляться?
  17. Розарио Агро
    Розарио Агро Новичок
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    У меня тоже проблемы с мотором возникли...........
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275219&page=3
    Цитата:
    Сообщение от 71229786 [​IMG]
    дело в том что на моторчике щетки стоят под наклоном,т.е поменяв полярность они будут работать как бы против шерсти,сами моторчики абсолютно одинаковые за исключением того что написал выше
    купил мотор 0130111173 вчера заменил и теперь на климе сидит ошибка "18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха"
    Причем на средней и меньшей скорости клима периодически отрубает питание на мотор, а секунд через 20 обратно включает.
    ошибки тер ваг-тулом, но толку нет, после отрубания мотора климой она сидит.
    ЗЫ. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Не пойму в чем дело, 2 года клима работала без ошибок, пока вчера не поменял моторчик.
    крутит в нужную сторону, менял полярность тогда воздух из воздуховодов не идет....
    Данный мотор купил почитав тут: http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=192&Itemid=29 в теме именно этот мотор.
    ЗЫ. сегодня ради эксперимента запускал старый - менял полярность, результат налицо, ток потребления когда вращение двигателя в правильную сторону меньше , а также меньше шум издаваемый моторчиком (пробы были мотора без крыльчатки)
    ЗЫ.ЗЫ. чувствую, что при изменени полярности ток потребления моторчиком возрос и клима выдает ошибку 18.3, постоянно отрубая его...
    Короче неделю терплю...пусть притирается .... и буду заказывать оригинал.... Думал сэкономить деньжат, а вышло наоборот...
  18. mski
    mski Новичок
    6 мар 2012
    14
    100 c4(abc) 92г.
    0 130 111 134
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Этот моторчик от 44 кузова для А6С4 с климой точно подойдет? По электрике переделывать ничего не надо, только крыльчатку сменить на родную и все?
  20. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Точно поойдет
