Замена мотора печки на С4 без кондея (без выламывания чего-либо)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DeMolition_Star, 12 май 2009.
  1. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Смазка подшипников/замена мотора печки
    Audi 100 C4 (без кондея и климата)
    Для начала имеем вот что: воздухозаборник со снятым фильтром (видна заслонка с приводом).
    Воздушный фильтр круглого сечения я поставил от инжекторной Волги – взял основание от старого салонного фильтра, которое осталось; через тонкую прокладку саморезами прикрутил фильтр к этому основанию (конструктивно волговский фильтр состоит из двух металлических шайб, между которыми вклеен фильтрующий элемент, верхняя шайба с отверстием под болт М4, нижняя с отверстием диаметром примерно 100 мм, в верхнюю загоняем болт с гайкой, а нижнюю шайбу прикручиваем к основанию старого фильтра), вся эта конструкция прекрасно входит в пространство для аккумулятора/испарителя. Зато теперь я забыл про пыль в салоне.
    Воздухозаборник прикручен к корпусу печки 3 винтами (на рисунке обозначены красными кружками), нижний винт прекрасно выкручивается, и не слушайте тех, кто просто его выламывает.
    Берем намагниченную отвертку подлиннее, нащупываем пальцами головку винта и одновременно направляем на него шлицы отвертки и откручиваем. Вынимаем воздухозаборник. Лучше отсоединить от него привод заслонки и убрать воздухозаборник в сторону, чтобы не мешался.
    В отверстии видим крыльчатку вентилятора. Опять же повторюсь – не слушайте тех, кто советует выламывать крыльчатку, все прекрасно снимается и без этого!
    С другой стороны видим два штеккера, вынимаем оба.
    Двухконтактный штеккер – как раз и есть питание мотора печки. Сам мотор крепится только стопорной шайбой (на рисунке в красном кружке), вынуть которую не стоит труда.
    Снимаем шайбу и вытягиваем мотор за ось крыльчатки, одновременно надавливая пальцем на гнездо двухконтактного разъема – это и есть задняя часть мотора печки.
    [​IMG][​IMG]
    Извлекаем мотор.
    Поскольку мотор доставал меня только писком после непродолжительного времени работы, я решил ограничиться только смазкой оного.
    На нижней части мотора (около щеточного узла) имеется пластиковый колпачок, прикрывающий нижний подшипник (на рисунке в красном кружке) – капаем туда масло.
    Верхняя часть двигателя, как видно из рисунка, закрыта спицами крыльчатки, и что-то капнуть на верхний подшипник не представляется возможным. Я придумал вот что – отрезал нижнюю часть двухлитровой пластиковой бутылки из-под Писиколы, налил туда масла почти до краев и опустил туда крыльчатку, вернее поставил сверху емкости мотор с крыльчаткой.
    Следим, чтобы маслом закрыло верхний подшипник, оставляем мотор на некоторое время в таком виде. Далее извлекаем и протираем от излишков масла.
    Вот, собственно, и все! Сборку осуществляем в обратном порядке, не забывая, что на нижней части мотора, на пластиковом разъеме есть направляющая, которую нужно совместить с соответствующим вырезом в резиновой втулке.
    PS
    По собственным наблюдениям, я сделал для себя вывод, что эксплуатация печки без какого-либо салонного фильтра в скором времени неизбежно приведет к выходу из строя мотора печки, поскольку его подшипники никак не защищены от пыли.
    Желаю всем удачного ремонта!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Молодец!:hi: Зачет... Люблю когда бережно относятся к агрегатам.
    Жалко что нет кондиционера ,хотелось -бы узнать полный порядок работ "без выламывания и откусывания"...
    Nekrogekkon нравится это.
  3. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Да и я не прочь бы пощупать такую, только с кондеем. Но без снятия испарителя, на мой взгляд, аккуратно не получится, так как нужен доступ к воздухозаборнику с торца, да еще и снизу.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    В том -то и хрень , а трубка испарителя обычно гниет в отсеке и началось... Вот и подумалось может можно не так как предписано , тут только наши кулибины могут помочь....
    P.S. Про смазку погружением в масло - потому и сижу здесь , думаешь о крыльчатке,а получаешь простое и эффективное решение -впечатлило.. Хотелось -бы узнать как долго звука не будет для определения эффективности ,более 60 % вентиляторов меняется именно из -за звука ,а еще точнее из -за подшипника скольжения к которому не доберешься...
  5. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Будем посмотреть, как будет ходить. Если засвистит, будем делать выводы и искать замену. Но очевидных люфтов (ни продольного, ни осевого) не было, когда снимал и вертел в руках этот узел. Самое интересное, что боковая поддержка двигателя в пластиковом кожухе осуществляется тремя резиновыми упорами и при подборе мотора нужно будет обратить внимание только на его диаметр.
  6. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    да. на барабанах (без кондея) так все просто и есть. ставил себе двиг от 44 кузова, ибо он в 2 раза дешевле, а крыльчатку перенасадил свою старую.
    а насчет долгой работы смазанного моторчика - на коллекторе выработка какая была? миллиметров 5? :)
    всеравно придется скоро снова снимать и менять на новый. это я к тому что если уж он износился то кранты.
    ТС - молодец! больше отчетов хороших и разных!
  7. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Короче, при любом ремонте буду стараться, как в том лозунге "Я всегда с собой беру ФОТО-КА-МЕ-РУ!!!". И, кстати, мотор был свежезасвистевший, т.е. не запущенный. Выработка на коллекторе составляла примерно 1-1,5 мулиметра (на глаз). Люхтов замечено не было, поэтому мною было принято решение пока ограничиться смазкой агрегата.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Я передний подшипник смазывал шприцем медицинским с надетой трубочкой-кембриком, нужным образом изогнутой.
    Только все это помогает не надолго. Вот у меня уже малость подсвистывает (смазывал где-то три-четыре месяца назад). Буду колхозить подшипник качения.
  9. Scorpion36
    Scorpion36 Новичок
    17 фев 2009
    58
    Audi A6/45,2.6,95г
    Щупай смело!я на своей с климатом поменял и моторчик,и радиатор печки,и ничего не сломил,причём у меня даже книжки не было,просто не надо торопица.а в сервисе за работу зарядили 6рублей
  10. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Сосед по гаражу как-то просил поковырять его тачко С4 с климатом. Там чего-то с приводами заслонок, да и мотор тож подсвистывает. Будем думать, да со временем определяться. А как будем дело делать, так фотоотчет за мной.
  11. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Так я не пойму, это на с4 там где нет климы? Если есть у кого дайте токую же инструкция только с климай. У меня она есть!
  12. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    в поиск!
    там есть все:ded:
  13. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    А как правильно и что ввести в поиск, а то что я ввожу не то получается :(((
  14. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    С климой отчёт без выламывания другое дело, а тут и так понятно что выламывать не нада.
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    с фотками правда щас косяк.
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...0+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%E0+%EF%E5%F7%EA%E8
  16. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    #16 Виктор82, 6 ноя 2010
    Офигеть!!! Тут нежно разобрать пол машины! Я тут где то видел что можно сделать все это без салона! или это миф?
    А что за косяк с фото? проблемы на сервере?
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    можно не разбирать пол машины. самое сложное - открутить третий, нижний винт на кожухе.
    Сам моторчик,говорят, можно вынуть, но я просто крыльчатку отрезал и вытащил, так как менял моторчик и новый был с крыльчаткой
  18. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    #18 Виктор82, 6 ноя 2010
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
  20. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    ИМХО
    А вообще на форуме создано много тем которые не актуальны, и только сбивают с толку! Новичкам форума сложно найти что то через поиск! Нужно всегда что то спрашивать!
