Замена мск.НГ 2.3 как правильно зафиксировать клапана?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pax, 25 янв 2012.
  1. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    Решил колпачки поменять(компрессия 12-12-12-12-10) масло кушает.Но так и не смог клапана зафиксировать через свечные колодцы.Есть еще варианты без снятия головы?:confused:
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Капроновый канатик затолкать через свечное отверстие (хвостик оставить снаружи, потом не достанешь иначе) и зажать поворотом коленвала. Работать лучше вдвоем. Один постоянно держит усилие на коленвале ключом, второй рассухаривает клапана.
    Второй способ сложнее, нужно постоянно дуть в свечное отверстие 2-3 очка (т.е. нужен переходник под свечную резьбу и компрессор) Давление не дает клапанам опускаться, и так же спокойно рассухариваешь клапана. Замена МСК компрессию не поднимет. Пробовал уже заливать раскоксовку поршней?
  3. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    спасибо!будем канатик заталкивать:nod:
    компрессию так для информации написал.при такой компрессии ведь не должно масло сильно кушать?потому и маслаки решил менять.
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Не забудь только цилиндр поставить в самое нижнее положение, перед тем как запихивать.
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    я выставлял поршень в вмт,набивал веревку в цилиндр и все спокойно делал один!
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    воздушный шарик :) только надо крепкий.
  7. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    презик для слонов:lol:
  8. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Cтавишь поршень в ВМТ и фиксируешь отверткой, не забудь отметить положение шкива коленвала относительно бегунка. бегунок должен быть напротив метки на корпусе трамблера, это ВМТ 1 цилиндра. Не перепутай положения верхних половинок рубашки распредвала, иначе они лопнут, запросто можно поставить на 180 градусов. для этого сделай метки со стороны впускных патрубков и проставь номера начиная от передного по порядку. Иногда не разжимаются сухарики, берешь свечной ключ затыкаешь сверху тряпкой и бьешь молотком не сильно по свечному ключу,свечной ключ ставишь на тарелку клапана.
  9. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    Хммм у меня НГ 2.3, летом менял МСК, просто на том цилиндре на котором менял выставлял его в ВТМ и ничего не запихивал, не проваливались клапана:eek: они правда опускались оочень низко))) торчали где то на 0.5см, вроде так на глаз, но у меня мощный магнит теелскопический ввиде антены раздвигается, а на конце один в один как у антены головка и вот это и есть мощный мангит, я им все клапана поднимал обратно ну и соотв они уже на новых МСК держались хорошо не опускались и там уже закидывал все шайбы пружины и засухаривал:thumbup:
