Всем привет! Наверное это выглядит немного не логично, но судя по надежности мульта хотел бы обсудить такую возможность.
Ответ: Замена мультитроника на типтроник Это как простите,тогда наверно и кваттро прикрутить придется к ней. Не проще машину поменять?
Ответ: Замена мультитроника на типтроник гемора очень много типтроник идёт кватровый поэтому там всю заднию часть переваривать нужно бак менять и кучу всего
Ответ: Замена мультитроника на типтроник не занимайтесь конструированием. это лишь выбрасывание денег на ветер. уже поднимали тему по замене двигателя, так эта идея более фантастическая))
Ответ: Замена мультитроника на типтроник Извините, может я чего не понимаю, т.е. передний привод только мульт, а до него что стояло? Я слышал, что он пошел с 200.. года, а модель (если не считать рестайлинга) с 97. На тех авто, что за автомат то был?
Ответ: Замена мультитроника на типтроник До этого был обычный старый автомат. Сколько ступеней не помню вроде 4
Ответ: Замена мультитроника на типтроник Знаю случай замены мультика на механику по причине глубокого тюнинга мотора. Там было гимора - просто пипец подрамник, селектор, маховик, проводка, приборка и многое другое. В том случае на самом деле дешевле было поменять коробку чем машину. Но менять мультик на тип - это шило на мыло.
Ответ: Замена мультитроника на типтроник тем более с мультом машина просто летит! нафиг нужен типроник не понимаю. Лучше почини мульт если он сломался и не парься. На мой взгляд что-бы не говорили но сам муль лучшее из автоматических КПП
Ответ: Замена мультитроника на типтроник +1! кватра на автомате не недет, проверено. Ремонт мульта не так уж и дорог, стандартные поломки от 10 до 30 тыс, а поменять мульт на тип я думаю тыс. в 200 станет, если не больше.
