всем добрый день. нужна консультация по такому вопросу: двигатель BPJ , 2,0 170 л.с. бензин. начал менять мск и обнаружил на некоторых клапанах люфт. залез в Эльзу, чтоб посмотреть, какие должны быть зазоры между клапаном и направляющей, там такая инфа-максимальный зазор 0,8 мм!!!. если больше, то менять направляющую. вопрос -это не ошибка? какой минимальный зазор должен быть тогда?
Вообще допускается до 1 мм максимум ,причем клапан должен быть выдвинут на определенную высоту и там просто жесть порой как болтается .. НА данном ДВС это не столь критично как на линейке последующей (цепных моторов) , но все таки желательно седла привести в порядок
