замена направляющих
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем seregamost, 1 дек 2014.
  1. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    скажите как правильно поменять направлияющие на 2.4, делать буду сам
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Направляющих чего???
  3. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    клапанов, забыл написать)
  4. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Сам не сделаешь... спец инструмент нужен, который стоит как стоимость ремонта в специализированной мастерской, плоскость надо будет фрезеровать! Да и геммор ещё тот! Лучше отдать делать!
  5. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    хорошо, спасибо
  6. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Который изготавливается за 10 мин на токарном станке из 2х камазовских коренных болтов. Автор видел как на жигулях направляшки меняют? Вот точно так же, только нежнее и с любовью
  7. seregamost
    seregamost Новичок
    20 май 2014
    13
    А6/С5
    я нашел выколотку уже, но читал что некоторые греют голову направляющие охлаждают, потом еще развертку надо делать под стержень клапана, или это все не обязательно?
  8. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А потом головки целиком меняют))
    Хозяин барин конечно, но я бы такой ответственный ремонт доверил бы квалифицированным спецам! Хотя дело каждого!
  9. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    После нескольких десятков ГБЦ страх пропадает. У меня такие же руки как и у всех вас, раз я могу значит все смогут. Раз мозгов хватило купить Ауди то направляшки точно забить смогут
    из какого материала?
    Да так и есть Я грею до гр 55-60, так как использую жидкий азот, благо условия позволяют. Вам советую поднять немного температуру, но после ГБЦ желательно фрезеровать
    Не делать а покупать, Попадаются на железных рынках и крупных автомагазинах. Если направляшки попадутся не подделка то оно вам врятли понадобится
  10. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    номер направляющих может кто подскажет
  11. maxx.55
    maxx.55 Участник форума
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    Я себе на BDV 2.4 вот такие ставил Metelli 01-2488.
  12. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    VAG 058 103 415 - это оригинал
  13. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    а в оригинале какая фирма не в курсе
  14. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    А в оригинале при износе направляющих VAG говорит замените ГБЦ в сборе, направляющие по мнению завода не подлежат замене.это номер направляющих с 4-х цилиндрового мотора они один в один.
  15. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    да это я понял что с головкой только продаёт просто там в каталоге много разных фирм какая хорошего качества
  16. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    Kolbenschmidt,MAHLE ближе по качеству к оригиналу
  17. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Я обратил внимание на такую вещь, есть бронзовые есть латунные и ещё в описании видел материал серый чугун. Правда не знаю какие из них лучше.
  18. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    Бронзовые обладают лучшими характеристиками по трению, но менее устойчивы у износу.Латунь наоборот трение хуже ,а устойчивость лучше.Про чугун не скажу.В оригинале если не ошибаюсь стоит бронза.
