A5 B8 замена наружнего шруса
Тема в разделе "A5", создана пользователем Марсик, 31 янв 2014.
  1. Марсик
    Марсик Новичок
    31 янв 2014
    8
    А5/coupe 3.2FSI 07
    Товарищи help. может кто сталкивался? Я в этом особо не шарю. В общем загнал в сервис поменять наружние шрусы (затрещали) через 4 часа позвонили сказали не получается вытащить болт типа закислился так как он железный а вкручен он в алюминиевый сплав, греть мол нельзя, wd-40 не берёт. Когда крутят боятся сломать шляпку, высверлить тоже так как он длинный. сказали менять полностью, а это стоит огого. Как то можно его вытащить по-другому может???
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    все можно открутить и достать не раз проделывал эту процедуру.просто наверно люди не хотят особо сильно возиться
  3. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Это видимо такая же картина, как и алюминиевый поворотный кулак, где две шаровые сверху входят в нее, чтобы выбить их, нужно очень сильно постараться, постучать, погреть, забрызгать вд40 и т.д. за что прозвали фольцвагеновскую подвеску "месть гитлера" :D
