замена наружной кнопки кейлеса
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 2 окт 2013.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем привет вот и у меня наелась кнопка кейлеса(закрытия авто) на наружной ручке,киньте пожалуйста ссыль по замене и какие нужны запчасти,????? а может можно ее починить???
    предистория такова со временем приходилось нажимать на нее сильнее и сильнее и в итоге ВСЕ
    подскажите как и что надо поменять
    заранее спасибо
    в поиске не знаю как набрать ......................... но там был
  2. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я так понимаю что у меня у одного за всю историю у ауди безключевого доступа сломалась кнопка и не кто не знает как ее поменять
  3. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    снять обшивку
    оттянуть снаружи ручку и отодвинуть пластиковый язычек одновремено сдвинув ее в сторону
    из нутри ручка разбирается аналогично как на А6 С5 - металическая пластина двигающаяся влево-право и зафиксированая усиками утоплеными в тело ручка (их оттянуть и сдвинуть пластину)
    далее разъеденить разём проводов идущик к нопке
    в прнцепе все
    быть предельно акуратным вынимая кнопку с телом
    может что подзабыл )))
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    как я понял из твоего мануала,снаружи ее не как не снять???
    а только снимаем обшивку,плиту стеклоподъемника,стекло,и только потом можно добраться до ручки
    а меняется она целиком??? или можно поменять кнопку отдельно ???
  5. Leoni
    Leoni Новичок
    5 сен 2012
    77
    А6/С6 3,0 05г.
    Поменяй авотар и будет счастье!!!
  6. Leoni
    Leoni Новичок
    5 сен 2012
    77
    А6/С6 3,0 05г.
    Прости но на самом деле смотреть на эту физию, уже .......
  7. torrent
    torrent Участник форума
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
    У самого такое же. Со стороны переднего пассажира. Перестала работать в один момент. Легко туда похоже не подлезть
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    По теме есть че ?
  9. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    да разбор двери почти полный
    снаружи не снять
    кнопка на проводках - теоретически можно микрик попытатся поменять
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а есть кто менял может есть старая не рабочая кнопка,хоть посмотреть на нее,а то получится как с кнопкой парктроника,купил новую а старую всего лишь надо было заклеить на супер клей
  11. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    да откуда?
    тут все буржуи ))) сразу новую ручку в сборе покупают )))
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а старую куда девают,эти буржуи
  13. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    в мюсор )))
    я такдумаю
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    скажи пожалуйста сколько займет времени если делать это первый раз
  15. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    разобрать - собрать
    я минут за 20 бы сделал
    без оттирания скотча и наклейки нового ( на уплотнителе)
    а так с час
  16. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Что такое "АВОТАР"?
  17. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    это тот кто курит у тебя в не положеном возрасте
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    что это такое за подводные камни???? с понедельника начну
  19. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Вот спасибо мил человек то что надо только интересно кнопки одинаковые что б перепаять
