Замена насаса ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bovl7er, 23 сен 2012.
  1. Bovl7er
    Bovl7er Участник форума
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    есть ли какие-хитрости в этой операции, или просто снял старый, поставил новый, залил жидкость, завёл-поехал?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    После "завёл", но перед "поехал" вставить "прокачал"!
    Открыть крышку бачка ГУР, завести мотор, покрутить рулем от упора до упора раз 20 - оно и прокачается.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    плохо насасывает?
    :D
  4. Jew
    Jew Новичок
    23 сен 2012
    1
    А80/2.0 90г.
    циркуляция жижы должна видна при повороте руля или просто на ХХ?
  5. Bovl7er
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    вот и доменялся...рзломал нафиг болт, который крепится к насосу и шлангу, где такой найти, не подскажете? может какие-нибудь водопроводные или от отечественных авто?
  6. Bovl7er
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    N 903 579 03
    иными словами, знает кто аналог вышеуказанного болта?
  7. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    909
    A6/C5q alf/gbo/dev
    А в чем проблема в экзисте от 130 руб. Можно ещё в грузовых запчастях поискать или разборы:shock:
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Колеса при этом лучше вывесить.
  9. soleks100
    18 янв 2009
    909
    A6/C5q alf/gbo/dev
    И мотор не заводить.
  10. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Не совсем по теме: руль крутится легко, но при повороте влево до упора(и даже не совсем до упора) иногда загорается лампа масла и появляется какой-то скрежет(тонкий, прерывистый визг, похоже металлический). Что это? Очень ли страшно? Как лечить?
  11. Bovl7er
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    в итоге чем кончилось - течет зараза, вся коробка в жидкости гура и 2 баклахи на ветер(((
    кто--нибудь знает где там может в районе коробки подтекать? И это плохие новости? меня ждёт переборка или даже замена рейки, или всё просто у вас было?)
