Доброго времени суток! Подскажите плиз приговорили к замене натяжителя приводного ремня (свистит пишит трещит при малейшей сырости на улице), сказали умер ролик на нём. Вопрос в чём можно ли поменять на нём только ролик и что он из себя представляет. И собственно как это сделать, и что для этого нужно. Буду премного благодарен за консультацию.
конечно меняется,как сам ролик, так можно и заменить подшипник в ролике,если есть желание возиться с этим, сам ролик стоит около 900 р.... Бери фирмы Ina или SKF вот так я менял сам подшипник в ролике,это самое дешевое решение 150-200 р http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c4/zumer2010/journal/288230376153178847/#post
самый дешевый вариант (если подшипник живой) снять с подшипника сальник промыть и смазать. зы тоже свистел... 100ткм полет нормальный.
Всем сенк, куплю подшипник после праздников и буду пробовать ) по результатам напишу как получилось) Всех с НГ.
