Суть такая, какой-то мастер до меня, увидев что отвалился нижний молдинг взял его и посадил на пену. Неделю назад я увидел что он стал отваливаться и стал смотреть и ужаснулся все покрылось коррозией теперь надо чистить и шпаклевать и соответственно красить. Вопрос на что потом клеить молдинг, То что он висит на клипсах, так этого мало, я думаю что их клеят внутри и чем его потом покрыть снаружи чтобы замазать щели? Дайте совет!
Вырезать из стальной полосы по размеру старого молдинга и обварить по всему периметру. Уважаемый,Это клуб,а не гараж соседа,куда можно просто зайти задавать свои не очень корректные вопросы.Желательно ознакомиться с правилами,пройтись поиском,найти нужное,почитать.А если все таки решили создать тему,то свое первое сообщение желательно начинать со слов приветствия. Велком!
О.К.! Судя по написанному,речь все же идет не о нижнем молдинге заднего крыла , а двери?Если я прав,то молдинг двери крепится на клипсы,а "волны" на молдинге образуются из-за отсутствия внутри его стального каркаса,(а не малого количества клипс) что говорит о его китайском происхождении. Клеить молдинг и замазывать щели,я бы все таки не рекомендовал. P.S.Надеюсь,что"совет" про стальной молдинг не был принят всерьез
