замена обычной аудио системы на бозе.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kraz_allroad, 9 мар 2010.
  1. Kraz_allroad
    Kraz_allroad Участник форума
    16 фев 2010
    162
    Audi allroad 2.5TDi BCZ 6МКПП 2004г. Audi A6 АКЕ 180л.с. 2001г.в. Mercedes 507D
    у меня в наличии а6 с аккустикой бозе, играет неплохо по сравнению с уродовской простой, на а6 стоит мафон на кассете, в уроде с моником штатным, будет ли геммор при замене? сабики в багажниках оставляю на прежнем месте.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Насколько я знаю, в магнитоле надо поменять кодировку, есть там параметр (боуз -не боуз). Но основное именно в усилке, приаттаченном к сабу: усилок от боуз отличается от обычного и это неспроста - у динамиков боуз сопротивление 2Ом, в отличие от обычных в 4Ом.
  3. Kraz_allroad
    16 фев 2010
    162
    т.е. анреал?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не хотел бы тебя дезинформировать, всё, что знаю по теме - написал.
  5. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    я поставил динамики бозе к штатной магнитоле symfony 2, и все работает!!!и очень хорошо звучит!!!
  6. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Проблема может быть в разъемах проводки . Проверить можно визуально разобрав или пробить по запчастям.
    Насколько знаю у босе сигнал с головы снимаеться с пред усилителя, а без босе от усилителя головы, но точно не уверен.
  7. Дене4ка
    Дене4ка Участник форума
    11 ноя 2009
    243
    AUDI allroad 2,5 TDI 2002 г.
    Пардон за вопрос, но что, в allroad ставится не бозе???? У меня бозе и я думал что у всех так! (((
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я тоже так думал, но получается что не у всех бозе.
  9. Kraz_allroad
    16 фев 2010
    162
    да, меня немец обделил, короч разбирать и смотреть.
    а если прихерачу без усилка? спалю мафон?
  10. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Я так понимаю что на босе проводка идет на акустику от усилителя а на обычной от головы.
    Если инфа правильная, что акустика босе имеет сопротивление 2 ома, а обычные 4 то наверное спалишь усилитель в голове.
  11. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    полгода уже езжу с замененной штатной на бозе,и ничего не спали...и вся проводка подходит точь в точь!!!
  12. Kraz_allroad
    16 фев 2010
    162
    вот так...
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Автозвук - это отдельная тема, ага.
