Замена одного колеса на Quattro
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем bais, 30 май 2011.
  1. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Сегодня парковался у подъезда и проткнул колесо арматурой, торчащей из бордюра. Теперь скорее всего придется его заменить. Читал что на кватро долны быть все колеса одинаковыми, не будет ли проблем из-за того что одна покрышка новая, а другие уже немного изношены. Куда лучше поставить новое колесо ? На зад или на перед ? И стоит ли его ремонтировать ? Или просто заменить.
  2. kolbenir
    kolbenir Участник форума
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    В прошлом году изорвал колесо на сотке-ква купил два новых - поставил на перед. При трогании с места появился шум из коробки, купил еще новых два - поставил назад - шум пропал...
  3. yatsina
    yatsina Участник форума
    29 май 2011
    238
    A8/D3 4.2 03г.
    То есть в любом случае нужно ставить одинаковые?
  4. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    И что теперь каждый раз по 4 сразу меняь ?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
  6. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Можно ставить и одну покрышку... при этом я бы посоветовал купить туже модель, что и остальные...
    Потому что у разных производителей один и тот же типоразмер может СУЩЕСТВЕННО отличаться.
  7. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Это естественно, точно такую же покрышку, только новую. Я переживаю как бы из-за износа не была бы нагрузка на межосевой дифференциал. Все колеса менять нехочу оптому как они в хорошем состоянии
  8. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Все, купил колесо, пришлось за ним на другой конец города ехать. Мои волнения развеяли в шиномонтаже сказав что у меня колеса по состоянию как новые на машине. Но при этом сказали что именно эти мало ходят. Типо спортивные. Еще вопрос возник по замене. Когда снял колесо - на ступице белое пластиковое кольцо, достаточно плотное. Зачем оно нужно ? Сидит очень плотно, не дает запаску как следует натянуть на ступицу. Я не стал экспериментировать с запаской, хорошо что есть вторая машина, сгонял за новым колесом на ней. Вопрос как ставить запаску остается открытым. Диск запаски похож на родной, во всяком случае изнутри на нем выбиты кольца.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Диски у Тебя "не родные" центральные отверстия больше оригинального, вот и стоят проставочные кольца,что бы диск плотно садился на ступицу.
  10. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Немного добавлю: как правило, центровочное кольцо снимается вместе с диском, но бывает и как у тебя, то есть остается на ступице. Его можно аккуратно снять и поставить родную запаску.
