Замена однозонного климата в A5 на двухзонный?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем FlyingFinn, 21 июн 2011.
  1. FlyingFinn
    FlyingFinn Новичок
    9 фев 2011
    38
    A5SB Q S-line Ibis
    Добрый день!
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, достаточно ли для замены однозонного климата в А5 SB просто заменить блок климат-контроля на двухзонный или потребуются какие-либо доп. работы? Благодарю за ответ.
  2. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    как минимум нужно добавить к блоку климата воздуховод для задних пассажиров 4 моторчика и 5 датчиков, у меня именно так ругался ваг ком при простом подключении блока климата
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Насколько я знаю по Q5, воздуховоды и дефлекторы назад - просто механическая доделка. Но туда все равно дует слабо.
  4. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    комп ругается на потенциометр холодного горячего воздуха который стоит как раз сзади ну и + мотор управления заслонкой назад
  5. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    А зачем такая процедура нужна? :shock:
    Вы так часто выставляете левую/правую температуру? Я так ей и не пользовался за 2 года. Ну может один раз жена пыталась себе поставить теплее.
