Замена "оперения" на А200.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Chikara, 22 май 2006.
  1. Chikara
    Chikara Guest
    Есть А200, 44-й кузов. Хочу поставить от В8 капот крылья, фары, бампер. Какие грабли меня ожидают?
    Также заменю крышку заднего багажника, заднюю оптику и бампер.
    На данный момент вижу проблемы с задними арками, как их решить (резать? и вваривать от В8).
  2. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: Замена "оперения" на А200.
    смотрится не очень 200 с рожей от V8 - мне не понра.... да и какой смысл + большой бюджет.
  3. Chikara
    Chikara Guest
    Бюджет не главное. Главное довести или попытаться это сделать.
  4. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ****А 200 с мордой и крыльями от V8 смотрица как V8, так что незнаю что тут может ненравица)) Я например тож хочу , но оптика А200, бампера Вэ8
  5. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    /////На данный момент вижу проблемы с задними арками, как их решить (резать? и вваривать от В8)./////
    ***** А ХЕЗ как лучше, пусть тот кто будет переваривать скажет! но имей ввиду, что у V8 задние двери не такие как в А100/200, там оттопырки на задние крылья начинаются еще с задних дверей и соответственно задний молдинг короче немного у V8. И вроде как задняя юбка отличается, у А100/200 с обычными бамперами (не А200/20V) нужно подрезать гдето снизу!
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Я бы не морочился.За такие бабки можно двигло все отделать и вытюнить по-человечески. А внешний колхоз... Я бы не стал в общем, хотя тут и хочется, но уж больно колется сильно по затратам и геморою.
  7. Chikara
    Chikara Guest
    Вот именно колхоза не хочу.
    Поэтому восстановил всё родное, но родной тюнинг 200-ки слабоват, а может и надоел. К томуже машину готовлю под покраску.
    Движок сделали 7 секунд до сотни с места даёт (в запасе остался один родной двигатель и моноинжекторный обвес без наворотов). Правда замеряли по спидометру, но это небольшая погрешность. Коробку передач тоже довели.
    Осталось в машине довести: обвес кузова, заменить рейку, восстановить АБС, климат контроль, заменить стеклоподъёмники (родные медленно бегают), заменить глушак конечную часть. Запчасти уже на всё есть.
    Вот я и мучаюсь как сделать кузов, вернее его обвес.
    200-ка надёжная машина, единственный минус: плохая электропроводка.
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    У тебя еще и 84 год... поищи лучше года 90го с 3B и в нее вложись - интересней будет.
  9. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ну есть же варианты, я видел с фарами от А200 крыльями В8 капотом В8, бампер не помню. При чем подогнанно покрашено было неплохо. Вот и говорю - на нра. Ну просто смысл? переделать А200 в В8 стоит немерено денег (говорю про Москву), лучше уж обвес на заказ сделать
  10. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    расскажи что с мотором и коробкой делали??? у тебя турбо?
  11. Chikara
    Chikara Guest
    По поводу всех доработок сказать тяжело. Её восстанавливали без моего участия в течении полугода из обломков. Была замена поршневой. Банальна шлифовка. "Настройка" турбонаддува, изменение "срабатыванмя" в сторону низов. Отрезана и заглушена всякая экология (при этом заметно лучше стал работать двигатель). От двигателя родное - только блок с номером.
    В КП "удлинили" первую скорость.
    Пока рано говорить что либо о этой машине, она только только начала езхдить после аварии и всё что мы делаем это экспиременты.
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Это как удалось??? :rotate:
    Ведущая шестерня первой передачи на первичном валу изготовлена и обработана заодно с валом. И насколько я знаю, на 5-ти цил. моторах с 5-ти ступ. КПП она одинаковая.
  13. Chikara
    Chikara Guest
    В ближайшее время коробку буду менять на родную.
    Так как после аварии она просто напросто разлетелась (вместо того, чтобы обломались крепления КП, она .....) и её изготовили заново из того что было...
    Я повторюсь, я не вникаю, что на что заменили. Что я менял, то я помню, даже размеры ключей, а что делал мой мастер я не пытаюсь даже вникнуть, выспрашивать у него бесполезно...
    Глупость я сотворил, что начал её восстанавливать, а теперь вродебы и бросать неудобно, перед теми кто делал мою машину. Небыло в тот момент "хорошей" машины на продажу или в качестве донора.
  14. Chikara
    Chikara Guest
    Сейчас меня интересует чем "подмять" крылья для установки оптики от в8.
  15. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    ***В твоем случае с плоскими крыльями, лучше перейти и на крылья от Вэ8
