Замена опорных подшипников А6 45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 24 май 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Друзья подскажите пожалуйста можно ли заменить опоры подшипников без снятия стойки. я слышал что надо что то открутить под капотом и сжать пружину. кто располагает более подробной инфой?? А то при повороте руля хруст пошел.. хотя ночку постоит и пару часов с утра езжу без хруста а потом опять хруст. Жду инфы с нетерпением .. заранее спасибо))
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #2 djanser, 24 май 2013
    Можно ли снять трусы, не снимая штанов??? :rollingeyes: :shock: :confused: Наверное, можно, но очень неудобно.
    Стойку-то снять несложно (полчаса неторопливо), зато все можно аккуратно разобрать, почистить и собрать без извращений.
    Нужны будут стяжки пружин, съемник рулевых наконечников (молотком по уху поворотного кулака не долби - иначе замнешь, но палец все равно не выскочит) и труба или лом метра полтора.
    После сборки стойка встает на свое место (так как верхнюю резинометаллическую опору амортизатора с прорезями ты не трогаешь), поэтому развал регулировать не надо.
  3. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    С такими познаниями, может в сервис?
  4. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    вот кстати,поменял опорные и они заскрипели.Самое интересное-брал ВАГ на котором написано Made in Чайна!!!Этот скрип уже достал
  5. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Иногда звук появляется при повороте руля на месте, вроде несильно напрягает, но решил прикупить опорники. Вчера заказал в экзисте опорные подшипники монро, посмотрим
  6. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Надо было их разобрать и набить литолом. Делали так с хрустящими родными оригинальными подшипниками, разбирали, мыли, набивали литолом и забывали про них.
  7. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    самый зачетный способ это снять родные , разобрать помыть смазать и обратно ! тока разбирать аккуратно а то можно корпус поломать . ибо в магазине ща продают всё что угодно и не факт что будет ходить .
  9. svda
    svda Участник форума
    12 июл 2011
    273
    A6
    Я себе поменял один подшипник на Meyle. Выбрал Meyle потому что на форуме про них отзывались неплохо. так вот - на вид сделан отлично, сильно не продавливается. Перед установкой разобрал его и забил туда свежей смазки. В результате - через месяц он накрылся(НЕ СТАВЬТЕ Meyle!!!).Слава богу не выкинул родной!!! Помыл ,перебрал, забил вежей смазки в него - и все, работает как новый(даже лудше!!!). Так что опорные подшипники менять не надо: либо свой перебирать, либо на разборе оригинал искать. Других вариантов нет.
  10. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Во, во.:thumbup:
  11. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Абсолютно согласен.
    Купил для пробы опорные подшипники Monroe - оказались с виду полное Г, даже ставить не рискнул: зазор между кольцами неравномерный, с одной стороны сильно продавливаются, пойду сдавать в экзист обратно.
    Цена по 380р за штуку и упакованы пакетики и коробочку.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    При этом по-правильному нужно заменить болты ШРУСа и шаровой на новые.
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я так понимаю, ты имеешь ввиду большие ступичные болты под торцевую головку на 27 ?
  14. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    375
    0000
    осенью ставил рувиль, уже захрустел
    рувиль НЕ СТАВИТЬ
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да. Правда, у меня, например, там болт не под головку, а под шестигранник, но сути не меняет.
  16. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Я ставил Мейле год назад. Через 3 месяца после жесткого буксования в глине захрустел левый опорник(как оказалось впоследствии - попал песок). Весной поменял его тоже на мейли - полет нормальный, а правый год уже нормально работает. Оригинальные родные не выкинул, но там пластмасски треснутые,на крайняк железяки из них переставлю.
    Да, и менял без снятия стойки, все прекрасно меняется.
  17. gRenaDeR
    gRenaDeR Участник форума
    17 дек 2010
    214
    A6/C6 3 qtr 05 BBJ, была A6/C4 av 2.6qtr 95
    Ставил полтора года назад опорники Monroe, через год захрустели оба, сейчас собираюсь менять стойки, заодно и их махну. Остались старые, думаю их перебрать, но на них нет никаких опознавательных знаков, как понять что они ООООригинал, у кого-то есть на них гравировка колец или еще что?
  18. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    В оригинале шел FAG раньше, о чем и было написано на опорниках. ОООО не было (я не видел ни разу).
    eddi69 нравится это.
  19. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    я менял не снимая стойки) самое главное как можно сильней стянуть пружину! а остальное там не сложно)) я делал так наехал колесом на доску повыше стянул пружину цепью потом на домкрат ну и дальше по ситуации но без навыков конечно очень не просто!(
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну вы точно трусы снимаете через голову !
